Consulta por batería Casio LD80
Buenas tardes, tengo una duda, cuando hay bajones de corriente o se va la luz y daña a un aparato electronico que componente en especifico suele ser el que se daña o recibe el golpe?
Tengo una bateria electronica casio (percusion)  y se daño con un bajon de luz, aun prende y suena pero si le doy a algun pad con la baqueta duro se reinicia.
No soy alto experto en electronica pero quisiera repararla, capaz si supiera por donde buscar el fallo lo podria solucionar, aparte vivo en Venezuela y aqui es imposible comprarme otra asi que me toca intentar acomodarla, algunos tecnicos aqui no se animan a verla porque no saben nada del tema, AYUDA!!!
Saludos amigos.
  • hace 5 meses
    Avatar de first
    lo típico que se suele dañar son los componente de protección de entrada de corriente, reguladores, diodos, quizás algún capacitor, incluso puente rectificador. en este caso en expecífico, se puede aplicar el revisar todo esto perfectamente porque se podría estar cayendo alguno de esto componente, no esta actuando o lo esta haciendo ineficazmente sobretodo cuando al dar un golpe fuerte exige un consumo superior. aunque nunca se sabe al nivel que puede estar una avería de estas, habría que ir rastreando si hay alguna caída de tensión o si se daño algún convertidor analógico-digital.
Hola. Por baja tensión es bastante complicado que la electrónica se queme. Esto suele sucederle a los motores o moto compresores que si sufren las bajas tensiones. La electrónica moderna suele ser llamada auto volt o sea que hay aparatos que operan con normalidad entre 90 y 250 voltios. Saludos
