Solo faltan 55.897 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Consulta cuales son los colores de una resistencia de 0.975?
Buenas tardes a todos
Mi multímetro analógico tiene dañada una resistencia. Cuando la retiré parte de su cubierta se daño, sin embargo creo haber visto el siguiente código de colores: blanco-violeta-blanco-marrón
Revisando el diagrama la resistencia está identificada así: 0.975
Estoy confundido entonces con el valor de la misma, siguiendo el código de colores sería una  Resistencia de 97000 MΩ
Tolerancia   : ± 1%. Según el diagrama del multímetro dice que es de 0.975 pero no dice sin son Kilohms, Megaohms.diagrama multimetro.jpg[216.01kb]IMG_20200319_123129.jpg[275.25kb]
Agradecido de antemano por las orientaciones que pudieran darme
    2 Soluciones propuestas
    Hola son 0,975 ohms ya que en los otros valores de resistencia indica K y M
    deberia ser: Blanco - Violeta - Plata y el cuarto color que es la tolerancia idealmente Cafe lo que daria una resistencia de entre 0,96 y 0,98 Ohm
      Esa resistencia es del circuito de intendidades, por lo tanto de 0,975 ohm. Como en intensidades no tienen mucha precisión —y menos un analógico— yo le pondría 1 ohm 1W y ya está.
