Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda sobre sensor de temperatura de multímetro UNI-T UT61
Hola gente.
Tengo un multímetro marca "UNI-T" model "Ut61" y mi duda es si el sensor de temperatura que trae puede entrar en contacto con la superficie a sensar la temperatura.
Es decir, si puede "tocar" con la punta del sensor los materiales a tomar la temperatura.
Ejemplo: "tocar" la cabeza del cilindro (a alta temperatura) de un compresor de aire, o si puedo tocar líquidos (ya sean fríos o calientes), etc.
Es esto posible?
Muchas gracias.
Así es el sensor que trae:
    Sí, puede tocar superfícies pero no poner dentro de líquidos.
