Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Elección d multimetro
Hola a toda la comunidad, les agradecería mucho si me ayudan con la elección de un tester, estoy entre un proskit 1217 o un 1706,Apeló a vuestro conocimiento y experiencia para q me asesoren y expliquen un poco las diferencias entre ambos.
Desde ya muchas gracias y les saludo muy cordialmente.
    Eso depende de ti. Del uso que vas a darle y las funciones que necesitas utilizar en tu trabajo.
    *El 1217 pose autor rango y funciones especiales de Humedad, nivel sonoro, iluminancia y temperatura.
    * El proskit 1706, Es mas recomendado para reparación de Electrónica y Electricidad. Tiene como función especial la detección de "tensión sin contacto". Ademas en la medición de Capacidad es superior al Proskit 1217.
    Lo anterior solo son unos datos a resaltar. obviamente ambos también tienen las funciones básicas de medición de resistencia, voltaje y corriente.
    Si vas a usarlo para Electrónica o Electricidad, el mejor es el 1706.
    Y si necesitas medir Humedad o nivel sonoro, entonces compra el 1217.
    Pero esto lo decides tu. El Tester que elijas debe tener las Funciones que tu necesitas Utilizar.
    • hace 2 meses
      Avatar de Leon
      Gracias por tu respuesta, has sido muy amable y t consejo me fue muy uti.
      Muchas gracias panchobonzo.
