Solo faltan 55.891 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con mediciÓn de diodo zener
Buenas tardes amigos, tengo una inquietud con respecto a la medición que me esta presentando un diodo zener, no se si es mi multimetro o es el zener.
pasa lo siguiente: mido un zener c3v3ph  con mi multimetro unit ut39c+, polarizado marca .691 no polarizado 2.533..... ahora al medir con otros multimetro unit ut33c y un genérico amarillo, mide polarizado .700 y no polarizado no marca... siempre he medido diodos y si están buenos o malos, me muestra las medidas habituales..... probé con otro modelos de diodos zener para descartar y el multimetro me da las medidas correspondientes polarizado y no polarizado...... es el modelo de diodo o es mi multimetro?  el zener tiene fuga? Algún parámetro que desconozco...?. espero respuesta gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de Ángel Morales
    No se aplica el mismo método para comprobar TODOS los tipos de diodos. Cuando se tiene la duda con un zener el mejor método es hacerse un circuito con una resistencia de 1k y una pila de 9v y conectarlo a ver si está haciendo su propósito.
  • hace 2 meses
    Avatar de andgoit
    Ok, pero a que se debe que ese zener al tomar la medida no polarizado, con un tester me da una medida con otros no?
  • hace 2 meses
    Pilaraprendiz da una buena explicación. La impedancia con la que se efectuan medidas en cada tester es distinta. Esto quiere decir que ambos aparatos pueden tener una impedancia alta o baja pero obviamente no es la misma. El voltaje aplicado entre puntas es distinto y la carga también es distinta. Contando además las pequeñas pero inevitables diferencias que existen en los componentes que se someten a prueba. Los testers también tienen una diferencia en exactitud y precisión de + o - 5% en sus medidas.
Todo depende del voltaje aplicado por las puntas del milímetro.
