Ayuda para medir la resistencia de mi multimetro
Hola, me dejaron una tarea para medir la resistencia interna de mi multimetro, pero no se hacerlo.
la tarea dice asi: Calcular R de multimetro en escala de VCD
2 Soluciones propuestas
Aquí tienes algo más referido a este tema.
Calcular la resistencia interna de un voltimetro.pdf[578.33kb]
    Ya te han dado información buena, válida y correcta, pero yo añadiría que la resistencia de un multímetro se mide con otro multímetro. Si es digital no hay mucho problema, suelen hacer 10M Ohm. Si es analógico (de aguja) es diferente, pues la resistencia varía según la escala, y te lo dice "es de 20.000 ohm/volt".
    O sea la puedes obtener "medida" (aplicando un ohmetro a los bornes), o "calculada" (aplicas una tensión y mides la intensidad que pasa, y por la Ley de Ohm te da la resistencia)
