Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
impresora laser samsung 1640
hola tengo una laser samsung 1640, prendo la maquina hace su ciclo y se pone la luz verde, cuando mando a imprimir vuelve a arrancar con la luz verde parpadeando pero luego no toma la hoja sino que se detiene y cambia la luz a naranja
    Pueden ser varios motivos, lo primero que se me ocurre, que tiene el pick up trabado, revisa el paso de hoja si hay algún objeto atorado que impida el giro del pick up, luego , con el dispositivo apagado intenta girar un cuarto de vuelta hacia atras el pick up, enciende y prueba, otra podría ser que el solenoide no se active (presta atencion si escuchas un click un par de segundos antes de que el proceso de impresion se detenga y aparezca la luz naranja), ahí ya tienes que desarmar, otra posibilidad es que el fusor no caliente (en ese caso , medir continuidad de la resistencia y termofusible), o el termistor del mismo no alcance a medir la temperatura optima y la controladora no sigue con el proceso de impresión.
    Bueno, prueba y comenta, saludos cordiales
    • hace 1 mes
      Avatar de patu
      Hola, encontré la falla pero no se si se repara. le cambie la placa donde se enchufa el cable de usb y se fue el desperfecto, no se si esa placa tendrá algo quemado.
