Solo faltan 55.866 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
imp.Epson L380 ,enciende se mueve el cabezal marca atasco de papel.
hola compañeros de yo reparo ,tengo este problema y ya es el cuarto caso igual,una impresora con sistema continuo Epson L380 ,esta imprimiendo bien y de repente se queda congelada sin hacer nada y las luces de tinta papel y power quedan parpadeando ,bueno la apague moví los engranajes con la mano y la volví a encender ,cuando enciende el cabezal hace el movimiento normal ,va hacia la izquierda (con la impresora de frente) ,vuelve hacia la derecha y cuando va a acomodarse en la almohadilla que succiona la tinta se queda quieta y de nuevo la luces parpadeantes ,de nuevo atasco de papel ,aclaro que NO HAY PAPEL ATASCADO NI NADA OBSTRUYENDO EL MOVIMIENTO DEL MECANISMO ,ESTA LIMPIA .solo me queda resetear la bios pero no tengo el firmware de esta maquina,pero antes de hacer esto quisiera saber de sus experiencias.Desde ya muchísimas gracias !!!!
  • hace 1 mes
    Avatar de TECSERVICE
    Has revisado el actuador mecanico que marca el paso de papel? has limpiado con alcohol isopropilico o limpiacontactos el lector que esta en la mainboard que trabaja con el actuador plastico que marca el paso de papel?
2 Soluciones propuestas
te voy a dar unos tips
1.- con la impresora apagada, mover el carro del cabezal hacia la izquierda hasta el final, y luego encenderla.
2..- limpia bien el encoder por si esta sucio
3.- hacer un reset si lo anterior no funciona, aqui te dejo el link de descarga https://mega.nz/#!L1ljFQIL!8UA-syZ2nR12igQ1vNLinb2o6iChUwdchSxE_lPsFYs
    Comprueba lo siguiente:
    1. Tanto el Encoder Horizontal como el vertical debe estar limpios.
    2. Debes revisar si hay algun objeto extraño trabando los mecanismos y muchas veces no se ven porque estan debajo detras de los rodillos de paso del papel.
    3. Debajo del rodillo engomado que carga el papel, el que mas o menos parece una medialuna, hay otro rodillo engomado tambien, en la parte inferior que es poer donde pasa el papel, con un destornillador y sumo cuidado trata de moverlo en la direccion que corre el papel, si no gira, tienes que sacar el deposito de tinta y por debajo quietas el muelle que tensa ese rodillo, sacas la pieza que tiene el rodillo, te daras cuenta que el muelle interior de ese rodillo esta partido, dale la forma que trae de fabrica con una pinza, montalo todo como estaba y listo, a imprimir.
    Saludos..
