Solo faltan 55.813 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema impresora epson tx235
Hola amigos tengo un problema con una impresora epson tx235 el problema era que no me reconocia los cartuchos bueno tenia un terminal de contacto del cabezal undido lo saque hacia afuera y monte la maquina y la enciendo y ahora pestañean todas las luces juntas la del boton power la del wi-fi la de tinta y la de papel al mismo tiempo se apagan y se prenden todas lo que he leido que es un problema de escaner pero antes de desarmar la maquina no tenia ese problema el escaner al momento de encender la maquina prende y todo y estaba bueno revise los flex todos conectados y en excelentes condiciones una vez yo resetie una maquina con una conbinacion de teclas pero no recuerdo cuales eran no se que mas hacer descargue el programa para resetiar el counter y esta en 0% de uso ya no se que mss hacer para solucionar este problema espero que me puedan ayudar amigos por favor si alguie  sabe que mas puedo hacer se los agradeceria saludos
christopher
  • hace 1 mes
    Avatar de MV Computacion
    te diria que vuelvas a revisar el terminal, y verifiques que este igual que los otros, pero por lo que decis palmo la impresora
no creo que sea el scanner en si, volve a revisar los contactos, revisa los flex del scanner, y los del cabezal, verifica que todos los contactos están en su lugar. después nos comentas
  • hace 1 mes
    Avatar de chriscfd123
    Hola gracias por contestar esperabdo que te encuentres bien hice todo lo que me mencionaste chequie los flex con el tester de punta a punta todo bien sin problemas flexnde escanern y de cartuchos no se que mas hacer espero tu respuesta gracias
  • hace 1 mes
    te diria algo como manotazo de ahogado, intentar un reset https://mega.nz/#!jJ9BWDwB!ugnb9jk1mc9LkkDYa4RaUnxPBYHXDsbX5GfMBJboIbA
    es muy raro tu problema, si podes probalo, me comentas y veo si encuentro otra cosa
