Impresora Laser Samsung ML2851ND toma varias hojas juntas.
Buenas noches. Tengo una impresora laser Samsung ML2851ND. Tengo el problema que me toma varias hojas juntas. Ya le cambié el pickup roller y el separador y sigue haciendo lo mismo, al igual que de repente me imprime la hoja hasta la mitad y ahí se traba. Me podrán orientar en la solución? Muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
En el extremo del eje impulsor del pick up, tienes un clutch compuesto de dos gear acoplados y con un resorte interno de reposicionamiento, este gear es controlado por un solenoide (electroimán) suele suceder que la goma de amortiguamiento se degrada y se pone pegajosa, cuando la placa de activación se mueve hacia la bobina queda pegada por esa goma y el giro del clutch es continuo, no se detiene .
retira el clutch y el solenoide , el primero limpiar todo resto de grasa y verificar que el resorte posicione bien los dos engranajes acoplados, el solenoide retira la goma degradada y reemplazala por goma eva autoadhesiva de no mas de un milímetro de espesor.
Arma y prueba.
Aguardo comentario, saludos cordiales
Manual de servicio adjunto:
ml2850-service manual.pdf[5.45mb]
detalle:
  • hace 1 mes
    Avatar de Bantú Sebastián
    Buenos días Ancarlaser. Desde ya agradezco su solución. Seguí paso a paso su sugerencia, pero me sigue dando problemas. A veces toma la hoja y la imprime, como también me toma una o varias hojas a la vez, imprime hasta la mitad, se traba y enciende el led rojo. Otra cosa que observé es que antes, al encenderla, imprimía una hoja de ambos lados y ya no lo hace. Cuando logro que imprima, lo hace en una cara sola. ya no sé que revisar. Espero su ayuda. Muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de ancarlaser
    Bantu, adjunto manual de servicio, hasta ahora , ha cambiado el pick up y separation, pues bien, verifique como esta instalado el pick up, tiene una posicion especifica, tenga cuidado con esto porque puede colocarse de dos lados diferentes, seria conveniente , por una parte, retirar la duplex unit, es una bandeja que se retira por detras.
    Para tener en cuenta: cuando toma dos o mas hojas juntas, sin separacion, el problema es el separation pad, si toma una hoja y otra detras sin el intervalo entre paginas el problema es el mecanismo compuesto por el solenoide y el clutch.
  • hace 1 mes
    Las pruebas realizarlas sin la unidad duplex,acoplar esta una vez solucionado el problema de toma de papel, ya que hay que buscar solucionar un problema y luego otro, no los dos juntos ya que uno puede ser consecuencia de otro.
    La bandeja tiene una placa metálica que eleva el papel, cuando la bandeja es instalada, verificar este movimiento, la chapa que eleva el papel tiene que estar recta en el borde donde esta cercano el separation, si esa chapa esta arqueada presenta problemas en la toma de papel con traba y no permite el giro correcto del pick up .Realice las pruebas de movimientos del
  • hace 1 mes
    mecanismo de toma de papel con el cover lateral retirado , asi puede apreciar los movimientos sincronizados, algo esta mal armado , y eso es lo que causa la falla.
  • hace 1 mes
    Buenos días He colocado el pickup roller en las 2 posiciones y pasa lo mismo. Lo que observo con el cover lateral retirado, es que no se mueve el solenoide.
  • hace 1 mes
    Sin papel en la bandeja, retira el solenoide de su posicion , envia una impresion y ve si se activa, tambien puedes probarlo externamente con una bateria de 9vol. (el solenoide tiene un par de cables coloca uno en - y otro en + por dos segundos
  • hace 1 mes
    El solenoide lo probé con una batería externa y se mueve muy poquito. Si la falla fuera el solenoide, he buscado por todos lados y no encuentro ninguno con las mismas características. No sé si se puede reemplazar por otro. Adjunto imágenes de como la tengo armada. El problema persiste y me parece que ya lo he molestado bastante, como para seguir preguntándole.
  • hace 1 mes
    Los solenoides son similares a los que utiliza la xerox wc3220 y phaser 3250 y tambien la xerox wc3550, al solenoide remplazale la goma con forma de medialuna y el rectangulo de la placa y eso va a mejorar. puedes reemplazarlo con goma eva o con aisladora ,los gear , desarma y limpia con desengrasante o detergente, tiene grasa muy antigua (amarillenta y solidificada, perdio viscosidad y se pone pegajosa) lubrica con grasa siliconada apta para engranajes plasticos. (la consigues en tiendas de electronica). Arma todo y prueba, quizas el solenoide no sea necesario reemplazarlo
  • hace 1 mes
    Le puse la media luna y el cuadradito al solenoide, con un espesor de 1mm, limpié todos los engranajes y le puse grasa siliconada apta para engranajes plasticos. Arme todo. Enciende la luz verde, pero no arranca ningún motor y enseguida pasa a luz roja. ya no sé que hacer.
  • hace 1 mes
    He revisado las plaquetas y no hay ningún capacitor inflado ni reventado.
