Calentamiento de transformadores para planta de soldar
Hola a todos,hace poco hice una soldadora de arco con dos transformadores de microondas,en ambos rectifique el secundario,a uno le di 15 vueltas y al otro 18,cuando los conecto en paralelo no funde el electrodo de 2,5mm,cuando los pongo en serie si,pero se calienta mucho el primario,,q me puede pasar o en q me equivoqué,otra pregunta cuando el primario lo conecto en paralelo me da un consumo de 34amp y en serie debe bajar el consumo pero no me suelda de ninguna forma,o tengo q agregar un 3er transformador?,de antemano gracias desde Cuba
  • hace 1 mes
    Avatar de Dayan
    PD:Voltage 110v
2 Soluciones propuestas
No te equivocastes en nada , simplemente que va a recalentar el primario porque lo que tu haces es algo casero y que no está preparado para eso. He leido que algunos manitas ponen los transformadores sumergidos en aceite, eso disipa bastante el calor .
Hola. En realidad habría que ver la potencia del transformador como para ver si la entregada es suficiente. Necesitas unos 100 amperes en el secundario para Ø 2.5 mm. De que sección es el cable del secundario? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Dayan
    Cable 8,fue el q encontré,10 no alle,
