maquina tic miller maxtra 200, no funciona
buena amigos, reviso una maquina miller maxstra 200, cuando la conecto aparece HEL 09, consultando el manual técnico me recomienda revisar el circuito sensor de temperatura que esta en la parte superior  del disipador de calor,  encuentro el modulo SKIIp 33nec125t, revisando el data sheet de otros modulo parecido, porque hasta hora no he  podido conseguir el D. Sheet de SKIIp 33nec125t, este  contiene un  sensor de temperatura interno, creo que el manual se refiere a este Circuito. ahora como puede probar este modulo o si estoy revisando erróneamente. gracias amigos, si alguien  de  esta comunidad me puede orientar se lo agradezco.
Hola. Mediste algo de este módulo? Que sensor de temperatura tiene? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Henry Daza
    hola amigo, no tengo el data sheep de este modulo pero wl manual dice que que contiene un rectificador trifasico y 6 transistores igtb, y un sensor de temperatura. necesito la configuración de los pines para poder medir. el sensor es intrínseco al modulo- por lo que intuyo es para protwccion. interna y por algún pin manda el dato al sistema de control de la maquina.
  • hace 1 mes
    gracias a todos por su apoyo. en lA SOLUCI0N DEL PROBLEMA DE maquina tic miller maxtra 200, no funciona, que solucione de un todo, esto lo logre ligando suavemente los pine del modulo de potencia de rectificación y arranco, sin problema, gracias por leer esto
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
