Solo faltan 53.750 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compra de soldadora inverter
Hola quisiera saber que me recomiendan en soldadora inverter para el hogar, en principio para realizar algunas reparaciones de sillas y luego para hacer  una reja y soldar 2 estructurales de 2mm... estoy entre la omaha de 250 y la salko de 200... lamentablemente por ahora no puedo llegar a una mig. Desde ya muchas graciasSoldadora Inverter Omaha Smith 250Soldadora Inverter 200a Salkor
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Si no vas a usarla de manera profesional te recomendaría que compres una máquina bobinada y no inverter. Las de ese tipo a nivel doméstico suelen ser de mala calidad y dejarán de funcionar de repente. Puedes comprar una máquina bobinada de calidad media que te dará el mismo resultado que una inverter. Ya que no la usarás como te decía de manera profesional ni con electrodos especiales no lo veo necesario. No obstante, si quieres comprar la inverter puede ser la Salkor. Saludos
    • hace 1 año
      Galego
      Totalmente de acuerdo con servimat...la mayoría de soldadoras inverter de bajo precio suelen fallar bastante la parte de potencia...he abierto unas cuantas y reparado la mitad,je,je,je... la mayoría de las veces no casi sale tan caro repararla como comprar una nueva...saludos
    • hace 1 año
      Avatar de kapacaida
      Y en cuanto a la facilidad de soldado? pq cuando practique me costo bastante el de bobina, por eso preguntaba por la tecnologia de inverter, que me parecio mas facil de manejar para cosas de hogar
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Si no tienes experiencia en soldadura sería mejor con una inverter o una MIG/MAG, el tema es el costo de una buena. Lo que tienes que tener en cuenta en ambas tecnologías es el diámetro y tipo de electrodo, el espesor de los materiales a unir y la corriente de soldadura. Por ejemplo, para caños de 2 mm de espesor, y sin experiencia, puedes emplear electrodos de Ø 2mm a 80 amperes. Con el tiempo podrás soldarlos con cualquier electrodo y con cualquier intensidad.
    • hace 1 año
      Avatar de kapacaida
      muchas gracias!!
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto ayudarte.
    hola kapacaida!!! yo compre para el uso domestico una inverter marca lukstof iron 250, funciona perfectamente para hacer todo tipo de soldaduras soldas con electrodos de hasta 5mm la tengo desde hace 2 años y anda muy bien, soldas chapa también invirtiendo los polos con electrodos finos. espero ta sirva mi comentario y mucha suerte!!!
      generalmente las inverters baratas  el secreto es comprarla en algun lugar donde te den una respuesta rapida de garantia entonces apenas la compras la usas uno o dos dias  casi sin descanso...si no falla ahi generalmente salen buenas...y si falla pedis que te la cambie la garantia
