Solo faltan 52.239 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salta disyunto
Hola tengo un amigo que trabaja con una soldadora mig, y resulta que cuando va a los domicilios le salta siempre el disyunto.
En todas las casas.
La maquina esta perfecta x que es nueva y x las dudas la mando a revisar.
Que se puede hacer?  Hay algun secretito para que no pase ? gracias
    Hola. Si es el diferencial el que salta, debe tener una pérdida por inducción aunque sea. Lo raro es que nosotros hace años usamos ese tipo de máquinas como también las de electrodos y sin problemas. Un forma que no salte sería quitar la tierra de la máquina pero la pérdida seguiría y sería peligroso. No obstante, cuando comience a soldar puede que salte de todas formas. Que máquina es? Salta de inmediato? Cuando la conecta o cuando comienza a soldar? Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de -esteban2016-
      Cuando apoya el alambre salta!!!
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Evidentemente hay una falla o descarga a tierra. Esta se evidencia cuando presionan el botón de la torcha y entra en funcionamiento el transformador. habría que medir el trafo, puente de diodos y el otro transformador que es una bobina de choque.
