Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema Soldadora rehm Boster 150 + Diagrama
Holabuenas tardes como estan tanto tiempo , tengo un rehm Boster 150 , de golpe dejo de andar la parte del cirtuuito que alimenta al contro y al Cooler, estaba con un tecnico y no sabe que hacer. Me pidio el diagrama tecnico , pero no esta en ningun lado , nose si alguno puede saber que puede ser el problema , muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Diagramas no existen como tal. Se los reserva el service oficial y muchas veces ellos directamente cambian las placas y las remiten a la fábrica. Que hacer? Medio complicado decírtelo ya que si estás con un técnico debería revisar sobre todo la etapa de potencia. Saludos
      Hola, si la empresa no es muy reservada en sus diseños, simplemente con el datasheet, de los integrados que regulen la frecuencia y/o el pwm, encontraras un circuito típico que muchos fabricantes lo copian tal cual para el diseño de su equipo, en ese documento viene el diagrama, componentes, y especificaciones de trabajo al igual que gráficas. En dado caso que la serigrafía este borrada en los integrados, consigue a otro técnico que si este capacitado , por ejemplo los de la empresa , o bien consigue la placa completa.
      yo con gusto te puedo asesorar, pero necesitarías mínimo un multímetro y protección (equipo eléctrico).
      saludos, espero y te sirva.
