Solo faltan 54.491 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Maquina de soldar Greencut mig 250 no funciona motor del hilo
Hola tengo una maquina de soldar modelo greencut mig 250 a la que no le funciona el motor que saca el hilo o microalambre, el motor lo he probado aparte y funciona perfectamente, he comprobado la placa controladora componente por componente y también está todo bien, el pulsador de la pinza que acciona el hilo también funciona correctamente. No sé que mirar mas, no soy experto en reparar máquinas de soldar, subo fotos para que vean el tipo de circuito que lleva, gracias.
Un saludo
https://ibb.co/Pmn4q4j
https://ibb.co/dDfBC9G
https://ibb.co/cXJZ71k
https://ibb.co/DMKXMBb
    Hola. Le llega tensión al motor cuando pulsas la torcha? Habría que verificar los contactos del relé ya que mecánicamente puede que se sienta que funcionen pero no cierre el circuito eléctrico. Comienza midiendo si realmente le llega tensión. Por otro lado. Verifica que hay máquinas que tienen un pulsador de devanado automático. Este pulsador se usa para "cargar" la torcha con alambre cuando se coloca un rollo nuevo. Puede que esté fallando pero debes comenzar verificando que le llegue tensión al motor. De no ser así comienza con la placa de control. Verifica si le llegan los 220V al transformador y si sale tensión de el. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de manher
      Gracias por responder servimat1, cuando pulso la torcha no le llega nada de tensión al motor, la placa la he comprobado componente por componente y está todo bien, supongo que te refieres al transformador de la placa controladora, le llega 220v y sale 12v, el relé está alimentado por 12v dc, cuando pulso la torcha, el relé se acciona y alimenta la bobina del contactor para enclavarlo.
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      El funcionamiento del contactor nada tiene que ver con el motor. Este pone en marcha la parte de potencia de la máquina. Chequea los contactos del relé.
    • hace 1 año
      Avatar de manher
      Del puente rectificador salen dos cables, como se puede ver en la foto del negativo sale uno verde que va a la placa controladora y al cable rojo del motor y del positivo sale un cable rojo que va a la placa y al pulsador de la torcha, no sé si habrá algún fallo en el puente rectificador y sea ese el problema.
      Un saludo
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Sale tensión del puente?
    • No estaria de mas hacer un croquis a mano alzada para tener claro el cableado.
    • hace 1 año
      Avatar de manher
      Ya lo he solucionado, al final era que no le entraba tensión al transformador de potencia debido a un fallo en el conmutador seleccionador de potencia, un cable del devanado tenía como una especie de fogonazo y estaba cortado, el tornillo del conmutador hace de unión con el resto de la bobina, por lo que al estar cortado no funcionaba y por tanto no le llegaba tensión al rectificador, he saneado el cable y ya funciona perfectamente, doy la solución a servimat1, muchas gracias a servimat1 y JOSE MIGUEL S.
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto que hayas solucionado el problema y comentado la solución. Saludos
