Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Soldadora inverter
Hola colegas ,necesito saber si puedo reemplazar el 40N60N por un 60N60N ,ya que al primero no lo puedo conseguir ...,muchas gracias
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    puedes tranquilamente segun datashet el 40N es de 40amper 600v 290whats y el 60n es de 75amper 600v 500whats
  • hace 1 año
    Avatar de escauriza
    Bueno reemplazar el 60n60 por el 40n60n y duro 10 segundos y luego pufff ,explosión
4 Soluciones propuestas
puedes tranquilamente segun datashet el 40N40N es de 40amper 600v 290whats y el 60N60N es de 75amper 600v 500whats
  • hace 1 año
    Avatar de escauriza
    Muchas gracias colega. Una vez colocado ,veo el funcionamiento y comento
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    eSTIMADO QUE SUCEDIO CON LA INVERTER? COMENTA!!! ABRAZO!!!
  • hace 1 año
    Avatar de escauriza
    Duro 10 segundos y bolo todo
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    si encendio ntonces el transistor lo reemplazxa OK de lo contrario no prendia nada!!! tenes un problema de corto en algun otro lado entonces!! revisa componentes porque si bolo todo es porque algun componente esta defectuoso!! pero el transistor NO FUE EL RESPONSABLE!!! el reemplazo es CORRECTO!!! SALUDOS!!!
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    DEBES ENCONTRAR EL PROBLEMA ANTES DE VOLVER A REEMPLAZAR EL TRANSISTOR DE LO CONTRARIO SE VOLVERA A QUEMAR... REVISA Y LUEGO COMENTA!!! ABRAZO!!!
Voló
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
buenas amigo cuando vas a realizar un cambio de igbt en una maquina de soldar deber reemplazarlos todos.
Ademas de reemplazar los igbts debes reemplazar las resistencias de compuerta generalmente son de bajo valor
