Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pistola de calor no calienta ni muestra nada n la pantalla (Skil 8005)
Buenas noches.
Tengo una pistola de calor Skil 8005 127v con Control Digital de temperatura que no está calentando ni mostrando nada en el indicador digital.
Tampoco responde si aumento o bajo la temperatura.
El motor y las dos velocidades funcionan y veo que calienta un poco, debe ser el calor de la resistencia menor, que va ligada al motor.
Las resistencias están OK (medi continuidad, al menos).
El problema comenzó solo, no se golpeó, la máquina es casi nueva (la usé pocas veces, no fue forzada a funcionar por mucho tiempo nunca). Un dia la encedí y noté esto.
No soy tecnico, pero me ubico si me dan algunas ideas. Tengo multimetro y soldador para medir y cambiar lo que sea que precise cambiar.
En definitiva, no se que verificar o medir... Será algo de la PCB que está con la placa?  Debo prestar atención a algun componente de la pistola?
Les envio una vista explotada de las piezas de reposición de ese modelo de pistola, como para que tengan idea de lo que podria verificar en ella.
  • imagen adjunta de Pistola de calor no calienta ni muestra nada n la pantalla (Skil 8005)
    3 Soluciones propuestas
    checa  en  la  placa  si  lleva  algun  fusible  termico  deberia  llevar  uno
    • hace 1 mes
      Avatar de morganfree
      Ya voy a sacarle fotos al conjunto y postar para que ustedes puedan ver. Gracias!
    • hace 1 mes
      Avatar de tecnico2020
      ok
    Hola. Si dices que al variar temperatura por ejemplo no hace nada pero si enciende el motor en sus dos velocidades posiblemente sea un problema del triac de salida que es el que maneja la potencia de la resistencia. Está montado en una placa y a el se conecta la resistencia. Saludos
    • hace 1 mes
      Ya voy a sacarle fotos al conjunto y postar para que ustedes puedan ver, porque no se cual es el componente que dices. gracias!
    Buenas tardes. Les envio las fotos que saqué de la pistola desmontada. Pueden ver las diferentes placas y componentes...
    Las imagenes están aca (no vi mejor manera de mandar varias imagenes, disculpen por no ponerlas aqui directamente).
    Imágenes Pistola de Calor
    - El fusible termico en la PCB del display seria ese que está abajo del display, plateado? @tecnico2015
    - Cual seria el Triac de salida? @servimat1
    Bueno, espero ayude para que me ayuden! ;P
    Gracias!
    • hace 1 mes
      sel triac es el que esta en la barra de aluminio atornillado
    • hace 1 mes
      medistes ese plateado???
    • hace 1 mes
      Estoy viendo como medir esos dos componentes... Por lo que veo el Triac se mide con Multimetro analógico (solo tengo digital) y el Cristal (que es ese que está abajo del display) con osciloscopio... que tampoco tengo. Estoy viendo unos tutoriales en Youtube para medirlos. El cristal, si la veo dificil, lo cambio y listo.
      Uds saben alguna manera que pueda saber si esos componentes están bien?
      Gracias!
    • hace 28 días
      Debido a que no tenia modo de verificar los componente con los elementos de medición que tengo, acabé cambiando ambos. El triac, que era un BTA24, fue reemplazado por un BTA26 debido a la sugerencia del tecnico de la tienda.
      La pistola está funcionando nuevamente. Noto que demora en estabilizar la temperatura, pero acaba estabilizando. Podria haber cambiado de a uno para ver cual fue el problema real, pero no queria testar la pistola toda abierta... asi que no sé cual fue el verdadero problema. Si sé que ahora funciona! Gracias a los que ayudaron!
