Solo faltan 55.737 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consumo energético y cuántas celdas fotovoltaicas se necesitan
Hola. Quisiera que me expliquen cómo se hace para saber cuánta electricidad se consume en una casa para después poder ver cuántas celdas tengo que poner para hacer que la casa en cuestión sea energéticamente sustentable
    Hola. En realidad los paneles solares solo cargan las baterías y estas, usando un inversor, logran la tensión a emplear por el domicilio. Es un conjunto en su totalidad y se deben considerar fundamentalmente las cargas (electrodomésticos e iluminación) para montar un sistema eficiente. Esto quiere decir que por ejemplo, tu necesitas abastecer una carga de 3 a 5 Kw/h. Compras un inversor de potencia superior, unas buenas baterías pero un panel de poca potencia. Este no logrará cargar en forma eficiente las baterías y al estar cargadas a media potencia, la autonomía del sistema será poca y no rendirá para lo que fué creado. Si tu quieres invertir unos buenos pesos en un sistema eficiente creo que deberías ponerte en contacto con una empresa especializada en el rubro ya que puedes llegar a gastar una buena cantidad de dinero inutilmente. Ellos harán un estudio de tus cargas, costumbres de uso y te recomendarán el sistema que mas se adecue. Saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de mabytax
      Gracias por la sugerencia. Pero la idea es aprender y de paso ahorrar $$$. Las empresas en arg. Cobran muy caro el asesoramiento y el instalar un sistema de estos tambien. Para darte un ejemplo hace 2 años me quisieron cobrar por un calentador de agua solar 30000. Me parecio mucho. Seguire buscando informacion. Cuando sepa algo aviso.
