protector de voltaje avtek modelo EE974649 NO PASA DE LUZ AMARILLA
pROTECTOR DE VOLTAJE AVTEK MODELO EE 974649 NO PASA DE LUZ AMARILLA (CICKLO DE SEGURIDAD) FAVOR ENVIAR SOLUCION Y SI ES POSIBLE EL ESQUEMA ELECTRICO
  • hace 11 días
    Avatar de Nelson Ramirez
    Yo revise el condensador 155K 250V y tenia falso contacto en una patas fue resoldado el potenciómetro lo moví y en estos momentos ya pasa de luz amarilla, pero eso lo hace muy rápido y tiempo tengo entendido es de 1 a 3 min. y no prende la luz verde. Este protector tiene 4 led Ciclo de segurida, Baja, Normal y Alta. Otro integrado MCT 1413 P / KFH 9419 y el Integrado es el LM324N no conozco el voltaje de trabajo, me indica como puedo graduar el potenciómetro y explicar con el diagrama de este Protector la falla en cuestión. Gracias por su respuesta.
Revisa los condensadores electrolíticos y el circuito integrado lm324. Te sugiero ver el detalle mostrado en este video https://www.youtube.com/watch?v=MlJHk7tdYdw&t=11s de la solución planteado para este caso. Si la solución es de ayuda a solucionar el problema, te agradezco manifestarlo, saludos... espero por tu respuesta
  • hace 11 días
  • hace 11 días
    Avatar de josduart
    El potenciómetro se usa para graduar voltaje, el tiempo de conmutación de los led es un parámetro que depende del valor de los condensadores, lamentablemente no tengo el diagrama
  • hace 11 días
    Avatar de josduart
    El voltaje de trabajo del lm324 lo puedes conseguir al buscar en el datasheet
  • hace 7 días
    ok gracias por su ayuda
