Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
chicos voy hacer un transformador aislador pero tengo una duda(fotos)
hola chicos voy hacer un transofrmador aislado para uso laboratorio electronica.......mi duda es..e leido por internet que aveces hay que poner una conexion a tierra para energia estatica....que hay de cierto???aca esta la foto de mis transformadores de 120v a 12v
y en el primario tiene un borne a tierra,,,,,1-tengo que tomar esa conexion a tierra y aterrizarla o no conectar nada?
2-debo poner una resistencia como me indica internet en esa clavija??
3-o debo poner la resistencia tal cual como me indica el diagrama de internet de la tutorial que no es en la clavija??
4-voy a ponerlo en una cajita metalica esos transformadores...debo aislar todo y caja de la tierra???
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Recomendaciones Si bien, puede no ser estrictamente necesario en muchos casos, puede ocurrir que algunos equipos requieran una vía de escape a tierra, para las cargas estáticas, o para oscilaciones parásitas de RF, para ello se puede incorporar una resistencia (R1) de 4.7 Mohm (4.700.000 Ohm) 1/2W y un condensador (C1) de 0.001 uF 1000V conectados entre ambos primarios, como se muestra en el diagrama de la figura 5. La inclusión de estos componentes no representan riesgo alguno para los propósitos de seguridad que ofrece el transformador aislador. Fuente: www.comunidadelectronicos.com
2 Soluciones propuestas
Hola. Simplemente conecta la chapa metálica o su borne a tierra física de la instalación eléctrica. Es por seguridad solamente. Saludos
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    y si yo llegara a tocar esa carcasa que esta a tierra y toco un polo del transformador aislado me pega el shock?
  • hace 6 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    No,
  • hace 6 meses
    Avatar de first
    el terminal marcado como tierra posiblemente esta acoplado a lo que es la coraza metálica y se pone por protección en casi todos los artilugios metálicos que estén conectados a la red publica como dice el compi, en cuanto al esquema no lo entiendo, lo primero es que no se corresponde el propio esquema con los trafos, fienes trafos con salida de 12 y el esquema usa de 350volts, y en si tampoco se en que situación o utilidad vas a usar esto, por eso no se que haría la resistencia y el condensador filtra Radio Frecuencia dice el texto pero no lo entiendo mucho. ¿para que lo vas a usar?
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    es para laboratoiro de electronica que ando poniendo en casa... y si disculpa el esquema es referencial...los valores son de 120v a 12v
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Una consulta queridos compañeros.....el amiguismo Ennio me dice que conecte a tierra solo la carcasas metálicas y no el BORNE original de tierra del primario porque si se conecta si se puede llegar uno estar en shock....que hay de cierto?no se que hacer como puedo cerciorarme?será haciendo la conexión de ambos modos y midiendo con un tester la tensión con respecto a mi mano o tierra a ver cuál da más tensión?
  • hace 6 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El borne de tierra está conectado eléctricamente a la carcaza o cuerpo metálico del transformador. Es lo mismo donde lo conectes pero en la bornera queda mas estético.
  • hace 6 meses
    Avatar de JulioCesarTorres
    La conexión a tierra va desde el hierro exterior a la tierra, no mandes a tierra ninguna conexión electrica
Tendrías que uno de los transformadores lo conectas a 120V. La salida de 11,5V lo conectas al secundario de 11,5V del otro transformador. Así tendrás teóricamente los 120V aislados.
Ten presente que tendrás menos de 50W útiles, ya que en ambos tendrás pérdidas considerables porque el acoplamiento es en baja tensión con mayor corriente.
Para que quede aislado, no debes conectar a tierra ninguno de los polos de 120V, sólo las carcazas.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    la carcasa lo conecto a tierra o puede ser el conector de tierra que trae originalmente los bornes del primario????y el primario del otro borne de los 120v ya aislado tambien debo conectarlo a tierra???tengo otra conlta conecte el transformador a ver si me encendia el bombbillo de 12v y si me lo prendio.....pero despues puse las puntas de prueba en el secundario a ver si me daba los 12v en corriente continua y no me marca nada pero si me prende el bombillo porque sera?????a la hora de empalmar el secundario con el secundario importa la polaridad de las conexiones???no sabre cual es cual
  • hace 6 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Las carcazas las conectas a tierra. Pero si conectas uno de los bornes de la salida aislada a tierra, se convertirá el vivo respecto a tierra, por lo que quedaría aislado de la red, pero si lo tocas, recibirías una descarga.
    Al estar aislado de la red, ninguno es fase ni neutro.
  • hace 6 meses
    El transformador entrega tensión alterna. No confundas con fuentes que sí la entregan.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Gracias...pero ando confusa ahora...Ennio tienes tiempo en el foro y me dices que no conecte NINUGUN BORNE DE TIERRA.....solo la carcasa a tierra....cierto??pero el servi me dice que conecte la carcasa o los bienes a tierra que da igual.........como válido las información de ambos?será que poniendo ambas conexiones y con las puntas del tester mido una punta a un BORNE de salida aislada y la toco con mi mano y la que me dé menos tensión es la que debo conectar?
  • hace 6 meses
    Al conectar un bornes de salida a tierra, el otro borne se transforma en vivo. Por lo que deja de ser una fuente aislada.
    Lo mismo sucede con un inversor.
    Sólo queda aislada de la red eléctrica, pero si tocas el borne que no está a tierra, tendrás una descarga
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Entonces en conclusión sr Ennio.....solo conecto. Tierra las carcazas metálicas de los transformadores???y por otro lado..es para usarlo en el osciloscopio analogico que se le quitó la toma a tierra de la clavija....ahora debo poner el transformador aislado par que alimente el osciloscopio o el aparato bajo prueba??lo conectaré en serie en otro circuito con bombilla para protección de cortos en las placas..gracias por responder de antemano
  • hace 6 meses
    Los osciloscopios ya están aislados de la fuente, si no lo estuvieran, se podría generar cortocircuitos y daños a los equipos bajo prueba. Lo que expone a demandas millonarias al fabricante.
    Podrías haber comenzado por mencionarlo.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Bueno es que también quiero usarla para cualquier circuito que quiera probar se puede?en Inter me sale que es mejor poner el t aislado.......
  • hace 6 meses
    Se puede probar cualquier circuito, siempre que no sobrepase el máximo aceptado por éste.
    Si quieres estar sobre segura, lo puedes conectar como se menciona.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Ok las carcasas a tierra y no el BORNE de tierra que traen .....en caso de emplearlo junto a osciloscopio debo usarlo alimentado al osc. O al aparato bajo prueba?
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Tengo otra consulta se Ennio y quisiera hacerce la a usted que e visto muchas respuestas suyas...mi osciloscopio que es leader lbo513 es analogico .lo destape para limpiarlo y Vi que el transformador que entra de la entrada se ve deteriorado...si quisiera cambiarlo antes que se dañe....como haría?no teñiene ninguna identificación.....puedo medir el secundario a ver cuánto sueta de tensión????y cambiarla por una fuente lineal de corriente directa???aunque no se si su secundario es alterna ni de cuánto amperaje.......
  • hace 6 meses
    Si se hablan idiomas diferentes podría haber un enredo al dar explicación, debe quedar claro que en el tomacorriente hay tres pines de conexión uno será linea, el otro será neutro y un tercero será tierra, veo confusión en la consultante.
  • hace 6 meses
    Verónica
    Todos los transformadores entregan tensión alterna.
    Diferente es si te refieres a un adaptador que tiene su rectificador internamente.
