Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
chicos pueden ayudarme con esta fuente regulable casera y transistor?
buenas hice este mismo esquema de internet solo con otro tipo de ponteciomes y rresistencia,20k........lo alimento con una fuentee de 30v a esta esquema.....me salio bien me regula el voltage todo bien pero cuando conecto un foco de 12v de moto para prueba y pongo la funcion de termocupla y procedo a ver la temperatura el transistor mje 2955 se calienta demasiado....le puse disipador y se calienta a tal grado se no poder dejar el dedo pegado..a mas de 70° como en 15 20 segundos.........procedi a sacar el transistor y medir y no esta en corto ese transistor...que puede ser??no creo que sea normal que se caliente demasiado y eso que no le pongo otro aparato que consuma masfotos originales de internet que trato de copiar
  • hace 6 meses
    Avatar de Jjn
    Moderador
    La causa es que el transistor debe desechar casi 10W que no usa para nada, por lo que se va en calor. Hay soldadores que derriten estaño con 20W, y si reducimos a la mitad aún es mucho calor. El componente puede aguantar con gran disipador pero es un desperdicio de energía. Con los datos que diste abajo, el consumo es de 500ma (esta corriente será la misma antes y después del transistor); lo que cambia es el voltaje que el transistor debe reducir (31V a 12V), debe "comerse" 19V, entonces la mínima energía absorbida por el transistor es 19V * 0.5A = 9,5W.
  • hace 6 meses
    Avatar de Jjn
    Moderador
    Para poder usar ese circuito en varias aplicaciones entre 3V y 12V yo pondría un máximo de 15V en la entrada para que los componentes no se exijan demasiado.
3 Soluciones propuestas
Hola, tienes 3 formas de mejorar tu fuente;
la primera es sustituir el disipador por uno  de mayor tamaño.
utilizar otra fuente de menor voltaje, en tu caso con 15 v estarían bien.
la última es utilizar tu fuente conmutada directamente, modificando la circuiteria interna, tienes unos contras, al ser de un valor considerable 30v , si se reduce mucho puede llegar a su punto mínimo , el cual podría no servir o bien dañar el integrado de conmutación.
saludos.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Gracias.......e visto por inter que le ponen un transistor dsrlintong como transistor de paso y así tener más amperaje y no se dañe el lm317.....será que quitó esa fuente de 30v y lo pongo a 12 v??tengo una fuente de poder desechable...y podría usarlo a Max 5 amo 12v que opinas?será que 12 v 5 amo me servirá para probar cosas ?que tanto podría utilizar más de 12v?
  • hace 6 meses
    Avatar de usuario123pc
    Hola, si podría poner un Darlington pero aún así se calentará, porque?, En circuitos existe una de muchas leyes y teoremas, en este caso es la ley de voltajes de Kirchhoff , esta ley dice que la suma de todos los voltajes debe ser igual a cero, por lo que si en tu salida hay 12 V y tu fuente es de 31v, entonces la caída de tensión en el transistor de colector a emisor es de 19v y si la corriente es considerable pues ahí se debe el calentamiento
  • hace 6 meses
    Si gustas puedes utilizar este circuito, en el documento lo analice para que lo entienda un compañero que me pregunto cómo era su funcionamiento.https://drive.google.com/file/d/1gbpDeRZMQSzhWOdLrjrBBzeZDp2iZvd8/view?usp=drivesdk . Saludos, espero y te sirva.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    gracasi..si lo hare de 15v le pondre una lamina mas grande como disipador......creo que no llegare a utilizar mas de 15v....
  • hace 6 meses
    Ok, solo debes tener en cuenta que la carga no supere mucho amperaje y que el voltaje no sea mínimo ejemplo 3 v a 4 o 5 ampers , te recomiendo que pongas un disipador considerable una buena pasta térmica y refrigeración forzada ( un cooler de pc). Saludos y éxitos.
La temperatura del transistor depende de los siguientes factores:
1 Amperaje consumido.
2 Voltaje entre los terminales colector y emisor.
3 Tamaño del disipador.
A tu pregunta si es normal que se caliente tanto te dire que si es normal.
Cuanto menor es el disipador mas caliente estara el transistor.
Cuanto mas amperios consumas mas se calentara.
Cuanto mayor sea la tension de entrada y menor la de salida mas se calentara.
Este tipo de reguladores (lineales) son ineficientes y poco adecuados para grandes intensidades.
Para tal uso se tiene que recurrir a reguladores conmutados.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    el foco es sw 12v de una moto..medi su consumo y a 12 v me da 500mA MAS O MENOS Y MI FUENTE al que alimento el regulador es fuente conmutada de una impresora hp
  • ¿Cual es el voltaje de la fuente y cuantos watios pone en el foco? Sube fotografia del circuito regulador que hiciste.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    el voltage de la fuente hp que utilice es de 31v el watt de lfoco no me sale descrito en el foco...solo se que es de moto y se alimenta a 12v y el circuito lo hice identico al de la foto que monte que es de inter..ya repase todo y todo esta en su debido punto lo unico es que no me e montando en un pcb.....el el mje2955 esta montado en un disipador el doble de ltamaño de el...ahora que pienso me dices que eso depende del voltage entre colector y emisor..no se si tenga que ver que mi fuente es de 31v que lo regulo a 12v y en inter el tutorial ponen la fuente ya en 12v regulada y esos 12 v...
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    y esos 12 es que alimenta el regulador y transistor...yo en cambio lo alimento a 31v y lo regulo a 12v tendra algo que ver eso?
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    a disculpa tome una capturas del video del tutorial y lo pegue aca....EN EL VIDEO el sr pone su fuente regulada ya a 12 v y alimenta este circuito que puse en fotos...y yo lo alimento a 31v.c.c y lo bajo a 12v
  • Para eso que estas haciendo te hace falta como minimo un disipador 5 veces mayor al que usas.
  • El disipador de la fotografia es ridiculamente chico. Para lo que estas haciendo.
    31 voltios de entrada menos 12 de salida nos da 19 voltios en el transistor que multiplicado por los 3 amperios de una lampara de moto nos da un total de 57 watios.
    Con esa potencia disipada ya me diras si es normal que este mas que calentito el transistor.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    jose pero el foco no creo que sea de 3anp...en el foco no sale de cuanto watt es...la fuente de 31v es la que da 3 amp max
  • Como veo que eres neofita te quiero decir una cosa. No se pueden alterar los valores de los esquemas de una hoja de datos de un componente.
    Al no poner el mismo valor de potenciometro estas cambiando la corriente de salida del LM317 y eso implica mala estabilidad en el regulador cuando la carga consume poca intensidad. Ese integrado requiere una intensidad minima para funcionar bien y eso se hace mediante el valor del potenciometro y de la resistencia de 240 ohmios.
  • Las lamparas de las motocicletas son como minimo de 35 watios, eso significa que si funciona a 12 voltios tiene que consumir como poco 2.9 amperios.
  • Te quiero decir otra cosa mas. Tomalo como un consejo de un veterano. La electronica es una rama multidisciplinar del la fisica y esta compuesta por varias ramas de las ciencias exactas.
    Como toda ciencia esta sujeta a unas premisas.
    Medicion de magnitudes, conocimiento teorico, matematicas, verificacion empirica.
    Si de verdad quieres llegar a algo en electronica aplicate y cumple los canones.
    Los consejos tienen dos cosas buenas.
    1ª son gratis.
    2ª Los puedes tomar o dejar.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    soy novata..entonces no se que me quieres decir con neofita....entonces no puedo hacer nada para utilizar ese cirucito para que por lo menos pueda usarlo a 3 amp que me entrega la fuente hp sin que se caliente ese transsitor y que se dañe?
  • ya te dije que el disipador tiene que ser 5 veces mayor.
    https://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3fito
  • ¿Lo tienes claro?
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    se que hay que estudiar pero no creo que esta pagina sea solo para veteranos con conocimiento.....uno que otros tendran mas conocimiento que otros...para eso esta hecho esta pagina para orientar el que quiera hacerlo y por su valiosa respuesta y conocimiento y ayuda sera premiado por votos positivos...
  • Te repito que es un consejo. Si quieres lo tomas y si no nada.
    Dependiendo de lo que decidas seran los resultados para ti.
    Ignoro que metas tienes en esto de la electronica.
    La diferencia entre iniciarse como mandan los canones o hacerlo al estilo compadre es evidente.
    El que lo hace bien sera un notable tecnico electronico y el que no un mediocre.
  • hace 6 meses
    Avatar de aleferrari.uy
    Estimados, no caigamos en polemica y destrato. veronica, es así, en el foro hay de muchos niveles, y hasta el que más sabe, siempre algo aprende. JOSE MIGUEL S, si bien entiendo tus razones, y son correctos tus consejos (doy mi positivo), hemos de cuidarnos de no ser hirientes u ofensivos. Dejemoslo por acá. ¿Les parece?
  • Creo que no he ofendido en nada y menos aun se me puede tachar de haber sido hiriente.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    no,el sr jose no a ofendido y no me siento ofendida para nada,pero este foro es para aprender...y hasta los mas experimentado o aprende algo en lo mas minimo o si no estan aqui para que?si no es para aprender es para explicar y dar sus conocimientos,y simplemente el que no quiera responder solo NO RESPONDA..el me recomendo estudiar...yo no buscaba esa respuesta..asi le califique negativo...el no sabe ni dond vivo ni la situacion en que uno esta....para saber si puedo estudia LA RAMA MULTI BLA BLA BLA
  • He contestado a lo que preguntaste dandote la solucion a tu problema y enumere los motivos de por que se produce el calentamiento del transistor.
    Tienes que poner un disipador 5 veces mayor en superficie.
    Doy por finalizada la consulta que realizaste.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    SI SI LEI ESO GRACIAS DE TODAS FORMAS
  • hace 6 meses
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    Excelente explicación y consejos de José Miguel.
  • Gracias por el reconocimiento calefaccion MI. Si me he permitido la licencia de dar esos consejos es por que por experiencia se lo dificil que es ganarse el jornal con esta profesion.
    Al aconsejar a veronica que estudie no significa que este diciendo que eso tenga que ser por vias oficiles para conseguir un titulo universitario.
    Cuando yo empece en esto no habia las facilidades y los medios que hay hoy y todo era mucho mas costoso.
    Por si vale de algo dire que no tengo titulacion mas que la enseñanza obligatoria y he estudiado de forma autodidacta compaginando el estudio y el trabajo.
  • hace 6 meses
    Moderador
    Te felicito José Miguel, ya que has adquirido sólidos conocimientos de las bases científicas, si no lo mencionas no se notaría que no hayas cursado educación técnica, ya que la lógica que empleas se aplica a cualquier especialidad: magnitudes, cálculos, pruebas, verificación y resultados. Yo de grande tuve que aprender electrónica para poder seguir en el mercado de mi oficio, ya hace 7 años, y a mis 50 y pico puedo decir que nunca es tarde para aprender, y si lo que aprendés te sirve para ganar el sustento, es mucho mejor. Saludos y felicitaciones !
  • La clave del aprendizaje consiste solamente en la perseverancia y en aprender de otras personas que saben mas que uno.
    Dificilmente se llega a buen puerto dando palos de ciego y despreciando a los que alcanzaron ya la maestria.
    No importa lo que se tarde en alcanzar la meta. lo importante es aprender siguiendo una trayectoria definida.
    Saber donde estas, adonde quieres llegar y como hacer ese camino.
    Antes de ponerse a correr hace falta aprender a caminar bien.
Agrego hoja de datos que apoya lo dicho por JOSE MIGUEL S
mje2955.pdf[126.91kb]
Saludos desde Uruguay
