Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola chicos saludos....soy aprendiz,,podrian ayudarme en este circuito
hice este cirucito con ayudar de un amigo,es un esr sencillo..mi pregunta es como puedo proteger mi circuito por si se me olvida descargar los condesadores antes de probar????e leido que  diodos pero no se como ponerlos...y que me sugieren?
  • hace 7 meses
    Avatar de usuario123pc
    Hola, fue diseño propio o lo sacaste de un circuito universal o de otro autor?, Porque creo veo que está mal diseñado o yo estoy mal, pero es mejor que pases la referencia para poder ayudarte. Saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de veronica
    no,lo saque de internet...que te pao por esta via amor?
  • hace 7 meses
    Avatar de veronica
    ahi puse otro esquema
2 Soluciones propuestas
Hola, te explicare un poco el funcionamiento, el 555 está puesto a una frecuencia determinada supongamos 500Hz, el cual el pin 7 internamente tiene un transistor que conmuta a tierra a la misma frecuencia, cuando se calibra lo que hace es poner a 0 volts debido a que estás ocupando un puente de wheatstone , el cual al estar en cero volt está en balance , cuando pones un capacitor en las puntas de prueba lo que hace es un desbalance y por ello generará un voltaje en el multímetro , este voltaje ya está calculado para que tú lo intérpretes como pico, nano, mili faradios, etc.
Si tú introduces un capacitor cargado digamos 120 V,  el voltaje tiende a ir por dónde hay menos resistencia en este caso  el diodo 1N4148, cuando esta en funcionamiento el diodo solo consume 0.7 volts, me parece que este diodo es de recuperación rápida, también si quieres puedes poner un diodo en la conección del nodo de R3 y el nodo del pin 4 y 8 , donde dice romero 2015 ahí deberás poner el diodo de anodo a cátodo, anodo hacia  pin 4y 8 y el otro hacia nodo de R3.
saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de veronica
    gracias.....en esa linea donde dice romero coloco entoncees un diodo...puede ser diodo con el serial4007?2 preguntas.....con ese diodo que me garantiza?proteger el cirucito por si se me olvida descargar el condesador al probar????y me protege al 100%??y en la lectura que me arroje la comprobacion sera que la altera??
  • hace 7 meses
    Avatar de veronica
    y lo uso con tester digital como dicen en el tutorial escala de 20v..sera fiable la medida o debe usarlo con tester analogico???lo probe con etser analogico pero mi escala del tester es de 50v en corriente continua,y no se mueve casi la aguja o debo ponerlo en escala de ohm?
  • hace 7 meses
    Intenta poner el diodo que mencionas pero si su funcionamiento es algo raro, deberás poner el mismo que menciona el diagrama,ese diodo protegería la parte del 555 y al regulador 7805, te protegerá al 100% dado que hay voltaje continuo por parte del capacitor a probar, el voltaje caerá un poco pero realizará el mismo funcionamiento.
  • hace 7 meses
    Por lo que mi sugerencia es con el resultado obtenido deberá calcular la capacitancia, me explico, si el voltaje es de 0.5v deberá calcularlo mediante la fórmula de puente de wheatstone, ahí determinará la impedancia de ese nodo , con esa impedancia solo despeja en la fórmula de reactancias capacitiva y ese resultado será el aproximado de la capacitancia
  • hace 7 meses
    Las constantes que tiene a la mano es , el voltaje de entrada hacia el puente de wheatstone, el voltaje en el multímetro, las impedancias, deberá conocer la frecuencia , hay 2 formas 1 es con un equipo que mida frecuencias y la otra es mediante un capacitor con valor conocido, todo lo demás solo es por despejes de las fórmulas generales. Si gusta podría pasarle un archivo con los cálculos y despejes , etc. Saludos.
  • hace 7 meses
    Avatar de veronica
    Oye ya casi te ganas la mejor respuesta gracias ...pero ese diodo que menciona el esquema ya lo puse que es 1n4148.....pensé que tenía que poner el 4007 en dónde me dijistes.....
  • hace 7 meses
    Es cualquiera de los 2 , pero el 1n 4148 me parece que es de acción rápida, me refiero a que puede rectificar sin perturbaciones de retroceso, se llama tiempo de recuperación, este tiempo es muy importante cuando es a alta frecuencia, pero en tu caso no es necesario, puedes poner cualquier diodo rectificador.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Osea pongo en dónde me dijistes el 4007 ?????y el otro que es 1n4148 lo dejo dónde está????o la idea es sustituirlo?
  • hace 6 meses
    No, el diodo 1n4148 que está originalmente en tu diseño no se deberá sustituir, y el diodo que pondrás como una protección extra puede ser 4007 o uno igual al 1n4148. Saludos.
No necesitas diodos ni nada para proteger de nada, los voltajes que utilizas son demasiado bajos como para provocar algún daño o permanecer por mucho tiempo como carga de un condensador.
En realidad, los condensadores se descargan solitos a travéz del circuito normal al que están conectados.
Así que despreocúpate de la descarga de los condensadores, que cuando es necesaria, se lleva a cabo con una simple resistencia en paralelo con el condensador, pero como ya te comenté, no es este el caso.
