Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
orientacion en pruebas de transistor npn con tester analogico
ante todo feliz año......
bueno ando probando una transitor npn con el analogico y entre colector y emisor segun mis estudios entre COLECTOR Y EMISOR NO DEBE MEDIR NADA(NODEBE MOVERSE LA AGUJA
al poner mi tester analogico en x100 o x10 o x1 y poner las puntas indiferentemente entre colector y emisor NO ME MARCA NADA(BUEN ESTADO)
PERO AL PONER MI TESTER EN X10K la aguja se mueve un poco entre colector y emisor por que sera???
e medido mi tester analogico y en x10k da 12v aprox
y en x10 x100 x1k da como 4v aprox
transistor en prueba es c945
  • hace 7 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Estás leyendo en la escala que no corresponde.
    Si mides resistencia, debes leer en la escala de resistencia, no tensión.
  • hace 7 meses
    Avatar de veronica
    Sr pero es un transistor npn y quiero saber si tiene fugas con el tester analogico por ser más sensible......por eso esa escala en ohm
2 Soluciones propuestas
Buenas tardes , normalmente se mide en escala de  x10 , x100  entre base emisor y base colector en forma directa   e inversamente para detectar fugas en escala de 1k  , y las pruebas de fuga entre colector emisor tambien en la escala de 1k , si alguna duda existe debes de retirar el transistor y medirlo afuera del circuito , existen algunos transistores que marca levemente entre colector emisor en el rango de 10k , si comparas con otro transistor del mismo codigo y te marcan igual es sinonimo de que estan buenos.
