Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo este transformador de 500mA como ponerle a 600mA o mas (imagenes
Tengo este transformador de 500mA como ponerle a 600mA o mas..tengo un wifi que transformador se daño es de 6 v por 0.6a
consegui este de 6.5v a 500ma pero cuando lo conecto se reinicia al rato el wifi....debe ser el amperaje......como haria??cambiandole capacitores por un poco mas?q condesador cambiar?los de salida me imagino
    Buenas noches , el amperaje del transformador en si esta dado por el tamaño del pequeño chopper , no te sirve el cambiar los capacitores por mayor capacidad  ,en estas fuentes puede variar solo un poco la tension mas no el amperaje , posiblemente cuando conectas el transformador este se esfuerza demasiado y el aparato de Wi fi hace que el voltaje baje y es en ese momento donde el aparato succiona o merma al pequeño transformador y por eso se reinicia , para no tener problemas te recomiendo conseguir uno de 800mA o 1A  y tranquilamente funcionaria saludos .
