Solo faltan 55.633 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Regulador de voltaje de 12v a 5v 10a
Hola, estuve buscando y no encontré mucho, vi esto en Youtube y lo hice, pero no sé si lo hice mal o no funciona, ya que la salida no tiene 5v, la idea es ponerlo en un vehículo y alimentar 2 o 3 carteles led que consume 3a cada uno y tal vez conectar algún celular, les dejo el enlace https://youtu.be/tUEYwW-mmJY , espero que me puedan ayudar, desde ya muchas gracias
  • Tendria que funcionar. Dices que no hay 5 voltios en salida perono aportas datos.
  • Lo unico que no es correcto es el amperaje maximo que figura en el esquema. con eso solo puedes tener 6 o 7 amperios como maximo.
4 Soluciones propuestas
Tienes invertidos el EMISOR  y el COLECTOR  en el diseño que realizaste. Fijate bien en el dibujo que te mando donde se ve el orden de loas patillas de ese transistor.
De todas maneras ya te dije que con eso no puedes regular los 10 amperios que quieres.
Tienes dos opciones,
1ª Poner otro transistor mas potente.
2ª Poner dos de BD244 en paralelo.
  • No esta mal diseñado. La ampliacion de corriente se puede hacer de dos maneras. una es como muestras basada en base comun del transistor (ganancia igual a 1) y la otra es la que se ve en el esquema inicial.
  • hace 1 año
    Avatar de jd2mar
    Moderador
    Ambos requieren fusible de protección que no están considerados en los esquemas!
  • hace 1 año
    Avatar de Axel Polichella
    Buenisimo, voy a acomodar eso, muchas gracias
esta mal diseñado el circuito, te aconsejo que busques uno que se asemeje al dibujo que te muestro
    Hola futuro ingeniero Axel, gusto en conocerlo.
    A su circuito, le sugiero colocar una resistencia de aproximadamente 100 hasta 50 ohmios en la salida de 5 voltios y vuelva a probar.  Si hay 5VDC y se caen al conectar los carteles, probablemente sea mucha carga y por esa razón se protege.
    El circuito que le ofrece nuestro colega Enrique fernan.., le funcionará, pero debe protegerlo contra sobrecargas de corriente ( Puede ser con fusible en la entrada de +12VDC ).
    Particularmente, en mi automóvil uso el LM323, que suministra 3 Amperios, es a prueba de cortocircuitos, corta el suministro de corriente en caso de recalentamientos, límite máximo de corriente, etc, etc.  Alimenta sensores y circuitería electrónica adaptada, conector USB, leds, etc. y no recalienta. Pudiera usar uno por cada equipo, o varios LM323 en paralelo.
    • hace 1 año
      Hola Ramon, solo pone el LM323 o algún otro componente mas?
    Perdón por no contestar antes pero estuve sin internet, adjunto el circuito que diseñe en proteus 8 y no me funciono, para que entrege 10A, que transistor deberia poner?
    • hace 1 año
      Avatar de jd2mar
      Moderador
      Hola !
      Si tu diseño es el primero( el del video) , con transistor pnp BD244 , tienes que invertir la conexión del impreso entre colector y emisor de Q1 ,de lo contrario no funcionarà.
      El otro detalle a tener en cuenta es que no contemplas los "pads" de conexión de entrada y salida del circuito regulador.
    • hace 1 año
      Avatar de jd2mar
      Moderador
      Agrego:
      Al rehacer el diseño del impreso,necesariamente ,debes buscar una distribuciòn distinta a la utilizada , o bien aislar el transistor o el regulador de tensiòn del disipador de calor (alguno de los dos).
    • hace 1 año
      Perfecto, lo voy a volver a hacer y comento cómo fue, gracias
