Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola me ayudan quiero hacer un dummy load para prbar fuentes,pilas etc
copie este diagrama que opinan ustedes?????dice que maximo 6 amp para mi esta bien...lo unico que no se donde se conecta la carga en este diagrama me dicen ustedes donde?y donde se alimenta??sera la pila de 12v la alimentacion?
    Hola, en si la batería la cual vas a probar es la alimentación de todo el circuito por así decirlo, y en cuanto a la carga está será la resistencia de mayor potencia , exactamente la resistencia R6 de tu circuito. El funcionamiento es muy sencillo todo dependerá del nivel de voltaje del potenciómetro y al tener el TL como regulador o mejor dicho comparador, este excitara al MOSFET para que entregué más corriente hacia la resistencia R6 para que a su vez genere una caída de tensión que hará que el nivel de voltaje de los extremos del potenciómetro este estable para que en su pin central que va hacia el TL tenga el el nivel de voltaje regulado con anterioridad y así se repite el ciclo.
    saludos y espero no haberte confundido.
