Capacitor para fuente con transformador
Hola, estaba armando un circuito con un transformador, necesito entre 38 a 36v, el transformador entrega a la salida 39v ac, después del puente rectificador entrega 35v DC, y después de ponerle el capacitor en paralelo, me da 59-52v, y necesito de 38 a 36v, los capacitores eran de 1000-3300uf 50-30v, los resultados fueron similares ente ambos capacitores, que capacitor le tengo que poner para que me dé de 38 a 36v ? Acá va la foto, pero no creo que sirva de mucho
 https://photos.app.goo.gl/MmNz7Cw5XKVUMWmo8
  • hace 11 días
    Avatar de bubytres
    Moderador
    primero verifica de cuanto es en la salida y luego probalo con una carga para ver cuanto es realmente lo que esta entregando en el secundario... obviamente tenes que poner un capacitor superior en voltaje a lo que entregue
  • Estqas muy confundido al pretender obtener un voltaje determinado mediante el uso de condensadores.
  • hace 11 días
    Avatar de bubytres
    Moderador
    no influye el no tener carga?
  • hace 11 días
    Avatar de josduart
    Si influye ya que no es una fuente regulada, para saber cómo se va comportar el voltaje debe hacer mediciones con carga
Buenas noches , para este circuito puedas saber la tension de salida en dc , empiezas por la tension ac que es de 39v al pasar por el rectificador puente te resta 1.2v y obtienes 37.8v . Luego estos 37.8v al ser fitrado por el capacitor (1000u - 2200u) aumenta y esto se expresa en multiplicar 37.8 x 1.41 y el resultado final seria  53.2v  , debes usar un capacitor de 63v . Ahora bien al momento de poner una carga para esta fuente es decir el aparato que va a alimentar es natural que baje el voltaje segun el consumo del aparato , y este puede bajar 3v , 5v etc , es decir estaria rondando por los 50v esta fuente con el consumo aplicado. Con esta breve explicacion lo que puedes hacer y segun exigencias del aparato que uses es decir la corriente en amperios y los 38v que necesitas , puedes construir una fuente regulada que te entregue esos 38v exactamente con una corriente de 2 - 3 A .
