Ayuda con diseño de circuito de un pozometro.
Hola foreros, estoy construyendo un pozometro con un cable de 150 metros de 0,5mm de diámetro (24 AWG). He revisado y probado varios tipos de circuitos que aparecen en este foro y en Youtube, pero ninguno me permite cubrir ese largo de cable con una batería de 9V como en los pozometro profesionales, por lo que algo me está faltando en el diseño del circuito. Soy novato en electrónica y si alguien pudiese ayudarme con esto estaría muy agradecido. Adjunto una imagen con un circuito que he probado al que le agregué un LED de encendido, además del led indicador y del buzzer. Gracias.Screenshot_20200215-122459_WhatsApp.jpg[78.29kb]
    El problema es que el transistor necesita que tenga alta conductividad el agua para conducir.
    También depende del transistor utilizado. Puede necesitar mucha corriente de base para conducir.
    El diagrama con el IC es más seguro que opere.
    El relé y diodo, lo reemplazas por el buzzer y led.
    Utilizas el mismo transistor que tienes.
    También lo puedes encontrar ya listo en Aliexpress.
    • hace 1 mes
      Avatar de Rodrigo Vasquez
      Gracias Ennio, tu crees que con este diseño pueda detectar con 150 metros de cable?
    • hace 1 mes
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      De todas maneras...!!!
      Si te fijas uno de los puntos se conecta a tierra y con un solo cable con un electrodo en la punta, tocando el agua opera.
      Para evitar contactos erróneos con el borde, es que el electrodo debe ir cubierto protegiendolo. Y que por abajo ingrese el agua. Tampoco debe sobresalir la punta por si toca cualquier obstáculo o la línea de descarga de una bomba.
    • hace 1 mes
      Puse otra imágen con uno que se vende en aliexpress.
    • hace 1 mes
      Es interesante, había visto sensores de un solo contacto pero no sabía bien como podía cerrar el circuito. Lo último, en el diagrama aparece una fuente de 12V, se puede reemplazar con una de 9V?
    • hace 1 mes
      No hay problema en utilizar 9V. Se utiliza 12V porque el relé es de 12V.
      Sigue siendo el sensor de 2 contactos. Lo que pasa es que uno de ellos está conectado a tierra, por éso se utiliza uno solo.
    • hace 1 mes
      Gracias, voy a probar este diseño a ver que tal me va.
