Montaje con el integrado 555
Hola. Necesito ayuda.  Quiero montar este circuito que en principio es muy sencillo. El problema que tengo es que quiero que salga con una determinada frecuencia. El circuito lo he montado muchas veces y todas funciona pero la frecuencia que son 30 kHz  no hay forma de que salga. Supuestamente ese circuito con esos componentes tiene que dar esa frecuencia, con una onda cuadrada al 50% del ciclo y con una salida de voltaje la mitad de la que entra.  La onda sí que sale, el voltaje más o menos me sale a la salida la mitad, pero la frecuencia no.  No sé si hay algo que está mal en el circuito o que falta de poner algo. Mi pregunta es cómo puede montar ese circuito con las características mencionadas, 30khz de frecuencia, onda cuadrada positiva y salida de voltaje la mitad de lo que entra.  Se alimenta con una pila de 9 voltios por lo tanto la salida serian 4,5 voltios. Gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola el enlace me manda a la página de inicio de google, no hay nada.
  • hace 1 mes
    Avatar de josemariaoo
    Os puede servir este enlace para ver la foto. https://www.terapiaclark.es/fotosClark/CircuitoZapper.jpg
  • hace 1 mes
    Avatar de ricbevi
    La salida va a ser de acuerdo a ala "carga" que se le ponga a la salida de ese circuito. Par que de la mitad debería ser poco mas o menos de 1K. Si le colocas a la salida una carga de por ejemplo 100 ohms no llegara a la mitad ni soñando.
  • hace 1 mes
    Avatar de ricbevi
    Me tome el atrevimiento de editar el mensaje original y poner la imagen en cuestión para que quede en el foro disponible, visible y mejorar la comprensión del tema.
  • hace 1 mes
    Avatar de Elio Maffei
    Para ver la frecuencia voltaje y tiempos en la salida tienes que usar un osciloscopio
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Amigo ricbevi: Tu editaste la consulta original de quien consulta?
  • hace 1 mes
    Avatar de ricbevi
    Si señor moderador, edite la parte que estaba el link que se prestaba para la confusión y en su lugar coloque la imagen a la que el participante hacia referencia en dicho link hacia el exterior del foro para que se mostrara en la consulta original. Las disculpas si no era de mi alcance estando participando usted pero me pareció pertinente y como tengo adquirido los atributos para hacerlo me pareció oportuno. Saludos.
  • hace 1 mes
    El circuito así como está funciona como un timer de tiempo largo, hice la simulación en Multisim.
  • hace 1 mes
    En esta página hay un programa que te puede servir es para configurar el 555 en cualquiera de sus cuatro modos. https://www.download3k.es/Install-555-Timer-Free.html, descargá el que dice Download3k EU.
  • hace 1 mes
    Para 30 Khz los valores exactos son para R1 9,62K, R2 19,2K y C 1nF con un ciclo de trabajo del 60%, Th es de 20.00uS y Tl 13,33uS.
  • hace 1 mes
    carlos quintero, no aparece el 555 en esa pagina. yo queria verlo tambien pero lo que se ve es una lista de programas para descargar, el opera y otras cosas.
  • hace 1 mes
    Supongo que con quintero te referis a mi (Quiroga), en la página esta el programa como lo describi, no hay ningún 555.
  • hace 1 mes
    SI', Carlos quiro, me equivoque', sabe,a veces uno lee rápido y termina escribiendo otra cosa (En esta página hay un programa que te puede servir es para configurar el 555 en cualquiera de sus cuatro modos. https://www.download3k.es/Install-555-Timer-Free.html
    , descargá el que dice Download3k EU.) Abrí' ese enlace en Internet y no conseguí' ningún << Download3k EU >> para descargar. sera' que puedes pegar el enlace de la descarga? gracias y disculpa la equivocacion
  • hace 1 mes
    Probé el enlace que repetiste por las dudas y descargué sin problemas el setup, te paso donde está en una imágen.
  • hace 1 mes
    y donde esta la imagen?, parece que estoy destinado a no tener nada
  • hace 1 mes
    mañana leo la respuesta, tengo sueño porque me levante temprano y mañana otra vez me levantare' temprano
  • hace 1 mes
    Fijate al último del post.
  • hace 1 mes
    nada que ver amigo Carlos, no logro dar con esa pagina, cada vez que abro ese enlace me sale algo diferente, no found o que la pagina esta equivocada ecc.lastima que no puedo pegar la imagen de la pantalla .De todos modos no te preocupes, ya me lei' en otros lugares los varios modos de usar un 555. Gracias por el interes.
3 Soluciones propuestas
Hola. Debes publicar el link de tu circuito. El que dejaste solo lleva al buscador de Google. Saludos
Con que la estas midiendo para decir que no es de 30KHz?
Segun los calculos de esta pagina ( http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator )es de 34KHz con esos valores de R/C
Estas seguro de los valores de componentes que usaste en el armado?
