Solo faltan 55.708 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
flotante electronico con circuito rf
hola tengo una consulta: tengo un tanque con flotante electronico y una bomba a 60 mts de distancia con un cable aerero, me funciona todo ok, quiero suprimir el cable aereo y colocar un circuito rf que me permita enviar una señal que accione la bomba. la señal siempre es originada por el flotante electronico. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Lo ideal sería que utilices un circuito ya armado tipo control de alarmas. Tienen buen alcance y tienes una salida a relé. Saludos
      Hola Ingeniero Jmpatagonia, gusto en conocerlo y de mi parte bienvenido al foro.
      Para esa distancia puede modificar cualquier sistema de control remoto automotriz ( Start- stop de alarma, aviso de pánico, etc. ), en especial las antenas externas.
      Si ya tienes los equipos de radios ( Preferible de baja potencia ), en el circuito indicador RX es posible adaptar un circuito activador, del mismo que usan en sistemas de enlaces y repetidores. Le envío un ejemplo de diagrama sencillo, con su respectivo dibujo:
      El circuito activador se instala en el LED indicador RX del receptor y la señal a controlar debe activar el PTT del transmisor.
      En la WEB puede ubicar circuitos activadores más elaborador, incluso los que se activan desde el sistema de audio ( De la bocina ), funcionan muy bien, el único problema será que dependerá del control de volumen.
      Espero le ayude.
      QRV.
        Se me olvidó: Para su caso solo requiere el circuito del transistor Q1, puede suprimir los componentes de audio ( Potenciometro de 10K, capacitor de 4.7uF y el contacto de relé para el audio ).
        QRV.
