Solo faltan 54.431 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Saludos a los queridos amigo de yoreparo. Equipo antiguo marca Sony
modelo mhk-3000 stereo music system Sony MHK-3000, Problema principal toma la cinta y luego la desactiva o la suelta, hay tres gomas, una ancha otra pequeña y una delgada mas larga, fotos IMG_20200510_142429.jpg[3.05mb]  IMG_20200510_142444.jpg[3.60mb]
    hola cambia todas las partes de goma , correas , bandas , y rodillo , esto generalmente es el problema en equipos antiguos , antes de armar limpia y lubrica correderas mecanicas con mucho cuidado de no embeber partes de goma , , a los engranajes pasale una aguja entre sus dientes para extraer si lo hubiera alguna basura que pudiera estar trabando su funcionamiento  , limpia el cabezal con alcohol , y revisalo , si tiene un canal muy profundo por donde ha pasado la cinta ,tambien deberás cambiarlo  saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de jose anselmo
      saludos, cambié las gomas y limpié, ahora no quiere bajar el sistema de cabezas cuando toco play, cuando toco stop no baja, que puede ser
    • hace 1 mes
      Avatar de pr122
      puede ser algo mal armado , o algún cable cortado , revisa la alimentación del solenoide del arrastre , saludos
