radio 7 mares de noblex hace zumbido
Hola, la enchufo ,  hace zumbido y no se escucha ninguna radio, que puede ser? gracias
    hola, la 7mares trae un transistor que sirve para estabilizar y regular la tensión de la fuente , revisa esto  y tambien el filtrado de la misma , el tema que no capta emisoras podría ser otra cosa , como problemas de falso contacto en la llave de cambio de bandas o algún transistor en mal estado , revisa la conexión de la bobina de antena (ferrite) ya que sus cables son muy finos y suelen cortarse , comenta , saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de kmikse22
      Hola voy probar cambiando los filtros, tiene dos de 470 mf y vemos que pasa, gracias
    • hace 1 mes
      Avatar de pr122
      mide tambien los transistores de salida , son de germanio , tipo AC podes tener alguno en corto y filtrarse corriente continua al parlante , saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de kmikse22
      Hola les cambie los dos filtros de 470 mf por dos del mismo valor, anduvo perfecto sin zumbido de fondo unos 5 minutos luego volvio el zumbido, que hago ahora les pongo unos filtros de mayor valor ? que me aconsejan, gracias .
    • hace 1 mes
      Avatar de pr122
      revisa puente de diodos ,transistor regulador y zener , evidentemente es un problema de fuente , apoya la yema del dedo sobre componentes y fijate si toman temperatura , saludos
