Tv PLASMA/LED
Tengo ua intriga desde hace mucho.Es posibe.,con una antena aerea de las de antes,(((pero con un tv moderno)) ,sea  led, o cuarzo liquido,poder ver los antiguos y clasicos 5 canales de aire ((en vhf)), Dichos tv.ya no disponen de entrada de antena ((de 300 ohms)),tonces,como se pueden ver esos clasicos canales con esos tv modernos?? De hecho.,hoy dia,.no se si las emisoras,emiten en vhf.,a la vieja usanza.((canales de aire))) en vhf,es otra intriga que tengo.Gracias y cordiales saludos a todos!!!
  • imagen adjunta de Tv PLASMA/LED
  • hace 1 mes
    Avatar de Pilaraprendiz
    Si un canal no transmite, no hay señal que recibir.
    No importa que haya dejado de transmitir apenas hace un segundo. La señal se pierde. No permanece "perdida" o "mezclada" con el resto de las estaciones que si están transmitiendo.
    La señal desaparece por completo, se va, se esfuma, no existe y por lo tanto no la puede recibir ningún aparato receptor.
Si hay estaciones transmitiendo en esa banda, y tu tv tiene entrada para rf, entonces si puedes verlos.
Lo difícil es que haya estaciones que transmitan programas en este ancho de banda.
  • Muchisimas gracias por el dato amigo!! Interpreto,que si le conecto una antena de las de antes ((VHF)),a esa entrada,y buscando los clasicos canales de aire 7/9/11 y 13,se pueden ver,digamos,perdidos y metidos entre la cantidad enorme de canales de cable??
  • hace 1 mes
    Ningún canal está perdido, todos están bien controlados y cuidados.
    Considera que la gente que trabaja en esos canales cobra dinero.
    Ese dinero lo aportan los anunciantes que pagan por mostrar sus productos.
    Si no hay gente viendo esos canales, porque ya son obsoletos, entonces no hay anunciantes que paguen, y en consecuencia, no hay modo de pagarles a los que trabajen en ese canal, así como tampoco hay de donde pagar la energía eléctrica, los permisos de transmisión, impuestos y demás.
    De esta manera, el canal de televisión o radio, deja de transmitir porque no es negocio.
