Solo faltan 53.639 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola chicos me regalaron un osciloscopio analogico leader..orientarme?
me regalaron uno de estos y no se las precauciones que debo tener para no dañarlo..que preacauciones debo tener?y en las fotos solo me dieron un cable con una punta bnc creo que se llama y del otro extremo 2 caimanes..como puedo medir el la etapa del rectificacion y filtro de una fuente energizada para ver si hay rizos?y por otra parte en enchufe no tiene la clabija a tierra estara bien?creo que se lo quitaron porque sera?gracias la que me oriente un poco saludos
  • hace 6 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, lo del pin de la ficha puede ser porque a lo mejor se aflojó y no hacia contacto o se salió directamente, se usa en caso de que el equipo llegue a tener corriente por algún cable que pueda estar tocando en la carcaza y no afecte al usuario. Como le han quitado la punta original la medida es directa es decir no se puede pasar de X1 a X10 como viene originalmente, aparentemente te a quedado en X1 y como la entrada dice que no debe haber mas de 600V pico a pico mas la corriente DC que pueda tener en la parte que se esta por medir, no hay que superar eso para no dañar la entrada.
  • hace 6 meses
    Lo primero sería calibrarlo, para eso se usa la salida CAL 0,5V P-P, si pones en el vertical VOLTS/DIV en .5 quiere decir que cada cuadrito de la retícula va a tener esa medida y si calibras con eso entonces la señal cuadrada de salida tiene que ocupar medio cuadro de arriba y medio de abajo para quedar calibrado si usas otra medida tenes que hacer la cuenta para saber cuanto de la retícula tiene que ocupar, una vez calibrado queda así y ya podes medir recordando lo de la tensión anterior si no tenes ide de eso pone la perilla en la medida mas alta y probas hacia atras.
  • hace 6 meses
    Para hacer la calibración usas la perilla que creo que es VARIABLE CAL D .
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Disculpa no entiendo los de pico a pico....no se nada de usar ese aparato .e buscado por inter y es un poco confuso....por ej un wifi que su alimentación es de 9v como se cual es el voltage poco a poco de ese aparato???
  • hace 6 meses
    Cuando se habla de pico a pico siempre se refiere a una tensión alterna, y hace mansión al pico positivo y negativo de la señal a medir, ya que cuando es contínua no tiene esa denominación porque la señal es prácticamente recta, en el caso de lo que mencionas la señal es continua por lo que la medida sera una linea que estará por encima del centro de la retícula indicando la cantidad de voltaje que esta tomando la punta. Podes buscar en internet uso básico del osciloscopio así podrás ver el funcionamiento en varias páginas, saludos.
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    Gracias ..tiene razón en el pico a pico...pero Inter solo salen digitales...aunque seguiré buscando.....y disculpa a la hora de medir utilizo los 2 caimanes?pero si mido el filtro rectivoador de corriente alterna a directa se medir en escala de tensión directa?porque si hay rizado no es por alterna ese rizado?disculpa mi ignorancia
  • hace 6 meses
    Exacto podes medir el rizado si tiene buena sensibilidad o si el rizado es importante como para medir, en ese caso hay que cambiar el filtro por ejemplo. Si pones en DC no vas a medirlo pero si lo pones en AC si. Que es esto "...pero Inter solo salen digitales..."
  • hace 6 meses
    Avatar de veronica
    no sale la descarga
  • hace 6 meses
    Tenes que poner no soy un robot clikeas en Go to download y esperas que se genere el enlace y click en donde dice download.
