Solo faltan 55.780 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito probar válvulas de equipo de audio antiguo
Hola. Tengo varias válvulas y quisiera saber dónde puedo hacerlas probar, en la ciudad de Buenos Aires.
Y les consulto cuál es la verificación mínima que puedo hacer, para ir descartando las que ya no sirven. Tengo entendido que con un tester en la escala de ohms, puedo chequear al menos que el filamento esté en buen estado (rango normal de valores en ohms ???). Corríjanme si no es correcto.
hola , es cierto que con el tester podes probar si el filamento esta cortado , tambien podes ver si enciende colocándole tensión con una fuente , pero las pruebas de una válvula son otras , y para esto necesitas un probador , para al menos medir la emisión catodica , y la ganancia ,,aunque a veces las válvulas fallan después de un rato de estar funcionando normalmente , actualmente los probadores de válvulas han casi desaparecido o por su edad no son muy confiables , ya que se han modificado , y muchos se han perdido los manuales que eran la clave para hacerlo funcionar correctamente , en mi caso , ya que reparo estos amplificadores , he conseguido las válvulas de audio mas comunes , y hago una prueba dinámica , colocando la que se que está buena en el lugar de la que me presenta dudas ,  esto no quiere decir que no puedas probar las válvulas de otra forma en you tube hay tutoriales de como lograrlo con una fuente de tensión múltiple ,y un miliamperimetro  , suerte amigo .,
  • hace 4 meses
    Avatar de faradio75
    Pasa que no tengo un equipo valvular para probar. Voy a seguir buscando si alguien tiene un probador en por ahí.
    Gracias de todas maneras.
