Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Resistencia de Filamento
Hola a todos, llego a mi taller una antigua radio con las siguientes  válvulas   50l6, 12sq7 12sa7   12SK7 12SK7 (2) 35Z5. El problema suciata en que no tiene ni el cable de alimenticion ni la resistencia de filamento,. necesitaria que me indiquen la resistencia que se le debería colocar y de cuantos Watt, desde ya muchas gracias
  • Hola, da una revisada en el sector forum de este site ( https://antiqueradios.com/ ) hay muchos esquemas condicentes con esa configuración de valvulas
  • hace 7 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, es medio complicado conseguir diagramas, pero el calculo de la resistencia la debe efectuar Usted, usando las fórmulas matemáticas del caso, debe conseguir las hojas de datos de cada válvula, eso no es complicado, las puede conseguir en Internet, debe sumar todas las caídas de tensión, restar la tensión de red eléctrica, y bueno usar la ley de Ohm, bueno creo que hay tutoriales mejores explicados en Youtube
En el caso que nos comenta de tratarse de un receptor de radio valvular de 6 (seis) válvulas, el valor
óhmico del resistor limitador de alimentación de los filamentos es de: 570 Ohm y su disipación es de: 25Watt.
De no hallar en plaza resistor de 570 Ohm deberá elegir el de mayor aproximación.
