Solo faltan 55.912 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como puedo sacar la radio fm am dentro de tv antigua q no prende
  • hace 8 meses
    Avatar de ElPapu xd
    mi duda es si puedo sacar el amplificador y la radio am fm y hacerlo funcionar sin q este los demas componentes el televisor se puede??? el chip de esa plaquita donde esta la radio es KA22427
  • hace 8 meses
    Avatar de ElPapu xd
    el televisor es marca Crownsonic BX3750
2 Soluciones propuestas
De este diagrama puede tomar referencias para lo que desea experimentar:
https://www.google.com/search?q=KA22427&client=ms-android-americamovil-pe&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=pvu1sbgzCGCiGM:
En Este enlace se logra, aprecIar en el diagrama del IC que menciona, que esr integrado, prácticamente es todo el radio con su propio amplificador interno.
Da la impresión de que solo hay que  alimentarlo con su voltaje, colocarle la conmutación AM/FM y su parlante
Subir una foto de la tarjeta de radio donde se pueda aprecIar los cables de conexiones
si puedes sacarlo, compañero y acomodarlo en una cajita, lo que tienes que tomar en cuenta las alimentaciones y si lleva un amplificador en la misma placa, sino es asi debes conectarle un amplificador e inyectar las señales de audio y voltajes correspondientes. colocarle una bocina y listo.
  • hace 8 meses
    Avatar de ElPapu xd
    pero no se q cables cortar no se mucho de electronica espero puedas guiarme
  • hace 7 meses
    Avatar de Luis Sandoval2015
    te puedo guiar, pero necesito ver fotos mas detalladas de la placa
