Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cambiar resistencia de autoclabe Maracaná 21ed
Buenas tardes ,tengo que cambiar una resistencia de un autoclabe de Maracaná 21ed quisiera si alguien  tiene el manual tecnico para ver cómo se cambia.
gracias.
Pues lleva dos cables, se sueltan  y se aflojan las dos tuercas y ya sale por dentro de la cámara, antes y por dentro hay quitar la cubierta metálica que la tapa, sale con la mano, en algunos casos ya no tiene porque el cliente la sacó para limpiar y ya no la puso, y soltar el bulbo del termostato de seguridad que va con un clip a la resistencia, (en algunas lleva una brida metálica, se afloja con un destornillador), si el clip esta deteriorado al montar pon una brida metálica, que sea de inox.
Para montar los mismos pasos.
Saludos.
