Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas invertir hay q descargarlo
Hola ,le comento q soy técnico no hace mucho tiempo  y de vez en cuando aparece algún microondas pero hasta ahora me han tocado los comunes salvo esta vez q me trajeron un invertir (panasonic NN-G55AR) que tiene problema que quema el fusible.  Quisiera testeo unas cosas del mismo pero m surgió una duda.
este no tiene capacitor o condensador grande q se descarga poniéndolo en corto normalmente como los otros , entonces a estos invertir hay que descargarlos también o no hace falta ?? Donde y como se hace de forma segura ?
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Todo condensador hay que descargarlo para medir, siempre cuando se les alimenta se cargan, hay algunos que se descargan a través del circuito y otros hay descargarlos
  • hace 1 mes
    Avatar de Lucasnahuel
    Porque quiero checar los swuich de puerta pero nose si en estos inverter hay q descargar o no algo antes de meter mano .
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Para trabajar en forma segura debes descargar
  • hace 1 mes
    Pero este es inverter y no tiene capacitor
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    En ningún momento yo he mencionado que este microondas tenga condensador tradicional, a ver has preguntado varias veces sobre descarga de condensador y te he mencionado es que en cualquier equipo cuando tienes condensadores electrolíticos debes descargarlo por seguridad ya que algunos quedan con voltaje acumulado y tardan cierto tiempo en descargarse por si solos.
  • hace 1 mes
    Ok entonces tendré q descargar los electroliticos del inverter y no habría riesgo ya de trabajar para verificar todo ?
En el siguiente diagrama puede ver las partes que componen un Microondas Inverter
Saludos...
