Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas gaggenauo no calienta
Tengo un microondas gaggenau que no calienta y a los 15 minutos se para pero no salta el diferencial,he mirado los fusibles y están bien ,no se,es que costó car hace años ya y ahora vale una pasta arreglarlo en el servicio técnico,estaría agradecido si alguien me diera una solución.Gracias de antemano
    2 Soluciones propuestas
    Buenos dias  , las pruebas que hagas las debes hacer por periodos cortos , 1 o 2 mimutos maximo , para otras pruebas es 7 minutos .Cuando el microondas no calienta , existen varias cosas a revisar e ir descartando . Una es probar los switch de la puerta esten funcionando bien (prueba basica con el multimetro de continuidad) . El siguiente paso es verificar si llega tension de alimentacion a la bobina del primario del transformador de alta , desconectas los terminales y mides tension en los conectores (antes programas y das Inicio) . Si todo esta bien se revisa la parte secundaria , fusible de alta , diodo , capacitor (este lo descargas puentendo ambos terminales con un desarmador , por seguridad) , y si todo esta bien queda el magnetron que solo se prueba si esta con cruce , sino lo tiene tambien puede estar dañado y por eso no calienta , la cual habria que reemplazarlo si todo lo demas esta bueno.
    • hace 1 mes
      Avatar de Paco
      Gracias por su ayuda,iré revisando
    • Ahí leí que pusiste 15 segundos...ahí tendrías que revisar desde el transformador, fusible alta, diodo, capacitor, Magnetron. Pero primero debes descargar el capacitor...
    • Revisa primero el fusible de alta, luego el diodo, el capacitor y el Magnetron.
    • hace 1 mes
      Avatar de Paco
      Gracias lo he hecho y creo que todo está bien menos el magnetrón creo que está caso vale más que un microondas nuevo,no sé qué hacer es que costó muy caro
    • Si descartaste que llega voltaje al primario del transformador y luego revisaste la parte secundaria , desde luego el magnetron es el malo ,pero puedes conseguirte uno reciclado , no son muy caros , solo usa para calentar comida no se te ocurra hacer comidas , uno que no es recomendable y otro que gasta mucha energia.
    Hay microondas que tienen una protección por ejemplo BGH lo cual sabe estar en el manual con la letra chica como se dice y al ponerlo a calentar más de 30 minutos siempre a la mitad a los 15 minutos para solo hasta que se enfría y a los minutos vuelve a arrancar solo,es según en el modo de función que lo pongas, es más para que no se queme.. lo digo por qué me pasó con un cliente que me lo trajo al taller y al ponerlo en tiempos largos...este cortaba, pero el lo volvía a programar cuando en verdad este evitaba que se recalentada (ejemplo lo pones en 10 minutos corta 1 minuto y  a los 5 minutos vuelve a empezar hasta terminar de calentar.
    • hace 1 mes
      Avatar de Paco
      Gracias
