Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
puedo colocar directo un microondas marca sansun
microondas sansun se puede poner directo
    3 Soluciones propuestas
    Buenas tardes , no queda muy clara tu pregunta , a que te refieres con ponerlo directo? , recuerda que estos aparatos son nocivos de radiacion y voltajes altos.
    • gracias por tu respuesta .me refiero a poner directo cuando no funciona el teclado
    • es que no funciona el teclado
    • Psara hacerlo trabajar el teclado se debe de cambiar o sino adaptar pulsadores para poder acceder al minuto de calentar , inicio , pausa y detener , etc.
    • saludos . el teclado no se consige . por eso quiero ponerlo directo ya sea con swich o con un reloj de lavadora
    • Si de hecho , puedes adaptar un reloj temporizador de una lavadora , para hacer esto se debe de extraer los 12 o 24 voltios de la tarjeta que son destinados para el rele , hacerlos pasar por el temporizador y luego conectarlos a las bobinas de 2 los rele , asi activarias de forma manual y con la proteccion de los switch de puerta el microondas.
    si  ya  no  funciona  el  teclado  puedes  sustituirlo  por  pulsadores
    Lo primero que tiene que hacer es limpiar los contactos de la conexion de la membrana con un borrador blanco con mucho cuidado, sino te funciona esto revisa las pistas de dicha membrana , recuerda que son doble cara, algunas pista debe esta rota o desgatada. si es asi , Lo mejor que puede hacer es rehacer el teclado con pulsadores , es un trabajo laborioso pero vale la pena , yo lo he realizado y a resultado, en youtube hay varios tutoriales de como hacer este procedimiemto, en resumen tienes que desmontar el teclado desconectar la membrana , hacer un dibujo de las pistas de las membranas y donde debe hacer contacto colocas un pulsador, utiliza colores diferentes para cada pulsador, asi no te confunder, luego armar el circuito real y haces la conexion  en el orden exacto en la tarjeta
