Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salta el diferencial con el microondas
Hola tengo un problema con el microondas cuando lo pongo al minuto
salta el diferencial
modelo de microondas normn Mwd3400g
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos842016
    Revisa el amperaje que está consumiendo el equipo...si es normal y no tiende al alza y luego se dispara el termofuse o termodisco...entonces debes cambiar la pieza que se está abriendo.
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2020
    carlos el diferencia no salta por ecceso de consumo
  • hace 1 mes
    cuanto tiempo dura funcionando???? hasta que salta el diferencial???
  • hace 1 mes
    tienes tester para medir????
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Si
  • hace 1 mes
    ok cuanto dura funcionando el microondas antes que salte el diferencial??????¡¡¡¡
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    1 minuto aproximadamente
  • hace 1 mes
    ok selecciona en tu tester corriente alterna luego as funcionar el microondas toma la punta negra del tester con tus dedos y la otra punta del tester toca la partae metalica del micronndas y fijate cuanto voltage te marca el tester
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Me as dicho que aga esta prueba no medara corriente ami
  • hace 1 mes
    no para nada
  • hace 1 mes
    yo soy electricista y se lo que te digo ademas yo lo agi simpre no pasa nada
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Lo e echo pero no me marca boltale
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Ya e echo lo que meas dicho y no medaboltaje
  • hace 1 mes
    ok entonces el problema debe estar en algun componente en la parte interna del microondas puede ser el capacitor el diodo el magnetron el transformador pero para saber cual de estos elementos es necesario abri rl microondas quitandole la tapa que lo cubre
  • hace 1 mes
    no se si te ateves a seguir con la reparacion
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Si claro que si
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Si lo tengo avierto
  • hace 1 mes
    sera un poco tedioso pero es necesario hacer varias pruebas ahsta llegar ala falla
  • hace 1 mes
    priemro desconecta el microondas de la red electrica luego quita la tapa que lo cubre quitando los tornillos de la parte trasera
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Ya lo e echo medido el capacitor y esta biem
  • hace 1 mes
    sy lo tienes abierto entonces desconecta los cable del magnetron y prueba si sigue saltando el diferencial
  • hace 1 mes
    vamos a ir desconectando uno a uno los elemneto ahsta ver con cual salta
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    E quitaos los able del manetron y e enchufado pero el micro no en ciende
  • hace 1 mes
    el microndas esta enchufado ala red electrica???
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Si cuando quitaos los cable del manetron
  • hace 1 mes
    que cables quitastes unos que lleva encima del magnteron ??? o unos con una ficha que va conectada al magnetron
  • hace 1 mes
    creo que quitastes los del termostato que lleva encima del magnetron por eso no enciende
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Es verdad me eequibocado haora si en ciende que hago lo pongo en marcha
  • hace 1 mes
    si claro
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Lo e puesto 2 minutos y no salta el diferencial
  • hace 1 mes
    sabes medir continuidad con tu tester???
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Si
  • hace 1 mes
    mide coninuidad entte cada terminal del magnetron con el cuerpo del magnetron osea tocas cualquierte de metal del magnetron
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    En los terminales tiene continuida
    A masa mo
  • hace 1 mes
    hay que desmontar el magnetron y revisar su antena en que e stadio esta
  • hace 1 mes
    el capacitor tampoco esta amaza???
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    El capacitor y tampoco esta amada
    Esta bien
  • hace 1 mes
    el diodo
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Que diodo el que esta pegado al capacitor
  • hace 1 mes
    si exacto
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Lo e medido y no meda continuida ni pa un lado ni arreves
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    No tiene continuida el diodo
  • hace 1 mes
    el diodo tienes que conectarlo en serie con ua lampara en un sentido debe encender bie la lampara en el otro sentido la lampara baja su intencidad ahi significa que esta bien el diodo
  • hace 1 mes
    o medirlo con una bateria de 9 vol
  • hace 1 mes
    el diodo en frio no te marca nada es normal eso hay que exitarlo con algun voltage para poder probarlo
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Ok mañana lo miro aquí no tengo esos conponente gracias
  • hace 1 mes
    ok puedes desmontar el magnetrom y revisarlo si tiene algun daño en su antena
  • hace 1 mes
    como ya tenemos el sospechoso de la falla trata de conseguirte otro magnetron de otro microondas para probar y ver si sigue haciendo la falla
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    To davia no es seguro cuando desmonte
    El manetron ya te digo como está
    Es que me hace falta un alicate para un tornillo que no puedo quitar mañana busco alicate
  • hace 1 mes
    ok igual aunque tenga buena apariencia el ,magnetron ygual trata de conseguir otro para probar porque aveses se daña internamente
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Yo creo que ante de comprar piezas
    Tendría que tener seguridad de que es esa pieza si tu crees que es esa pieza la compro
  • hace 1 mes
    por eso te digo que trate de conseguirla de otro microondas no la commpres solo tra de conseguirla para hacer la prueba
  • hace 1 mes
    no la compres todavia hasta estar seeguro que es la falla
  • hace 1 mes
    bueno cuando quites el magnetron me escribes para no hacer tan larga la pregunta
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Ok gracias por tu ayuda ya te diré cuando aga las pruebas
  • hace 1 mes
    ok de nada amigo estamos para ayuda no olvide valorar la ayuda marcando el circulo donde esta la mano con el pulgar hacia arriba
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Hola ya e mirado el manetron y esta
    Bien e vuelto a proba el microonda
    Ba bien no salta eldiferencial el problema no es de micro lo tenia de senchufado desde ayer y sigue saltando el diferencial e desenchufado todo y sigue saltando el problema viene de electricidad
  • hace 1 mes
    desconectas todo y el diferencia te sigue saltando
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Si yo vivo en un chalé afuera tengo faroliyo y a estado lloviendo lo revisado todo uno por uno desconestandolo
    Le e dao al diferencial y sigue saltando
    Le e vuerto a dar haora va bien des pues de darle al diferencial 20 veses e ido en
    Enchufando uno a uno ba bien
  • hace 1 mes
    si tienes faroles afuera de la vivivenda y se mojaron entonces ahi esta el problema una de las farolas te esta dando el problema
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Como puedo saber si una línea está mojada en el cuadro de luz se escucha
    Un sunbido
  • hace 1 mes
    oyes un sunbido ???
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Si pero e desconectado todo los farolillos
    Y sigue saltando la luz
  • hace 1 mes
    en tu cuadro baja todo y sube el diferencial y luego vas subiendo uno a uno los elemntos restantes de tu cuadro
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Si en el cuadro se escucha un sunbido
    Con todolos diferenciales desconectado
    También se escucha
  • hace 1 mes
    entonces hay un problema en tu cuadro electrico
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Que puedo hacer
  • hace 1 mes
    quita la tapa que cubre tu cuadro electrico y asi veras que elemento esta haciendo el ruido
  • hace 1 mes
    de seguro es un termico de algun circuito en mal estado
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Pero si esta todo para arriba se escucha
    El sunbido y cuando están para abajo tembien
  • hace 1 mes
    no te olvides que cada tyermico esta alimentado con corriente este para abajo o para ariiba as lo que te digo amigo recuerda que soy electricista
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Que puedo hacer
  • hace 1 mes
    quita la tapa del cuadro electrico para que veas cual termico esta dando el problema
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Hay 2 que están saltando mucho
  • hace 1 mes
    saltando a que te refieres con eso????
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Que hay 1 termico que salta para abajo
  • hace 1 mes
    ese termico esta demaciado caliente al tocarlo
  • hace 1 mes
    esta muy caliente ese termico al tocarlo????? es importante saber eso
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Esta frio
  • hace 1 mes
    si salta solo entonces hay reemplazar ese termico
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    E tocado todo esta frio
  • hace 1 mes
    tiene un problema interno de enganche que hace que no se quede fijo arriba y por eso salta
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Entonces te lo que buscar un electricista
  • hace 1 mes
    si claro
  • hace 1 mes
    mejor que lo aga un electricista para que quede bien el trabajo
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Bueno aber donde busco un electricidta
    Que esta todo el mundo en cuarentena
  • hace 1 mes
    te complica mucho esperar ono tanto
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Ok gracias por todo le doy la al purgar para arriba
  • hace 1 mes
    ahora dale ala franja verde donde dice es la solucion
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Isaias
    No debes solicitar soluciones, sobre todo cuando la misma no se ha dado, mas que solucion merecerias un voto negativo... evita sanciones
  • hace 1 mes
    el problema se soluciono porque el pensaba que era el microondas
  • hace 1 mes
    antyes de opinar deberias leeer toda las respuesta y darte cuenta que encontramos el problema era una termica con la falla y le recomnde llamr un electricista para que solucionara el problema
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No. Lo unico que se concluyo es que alguna termica zumba sin carga y eso no tiene ninguna relacion con el problema, antes que eso afirmas que el problema estaba en las luces de afuera sin ninguna confitmacion de que exista realmente humedad en la zona, y antes que eso afirmaste que era el microondas y hasta casi le haces comprar un magnetron al hombre, y eso sin contar que le recomendas tocar la zona de alta tensión de un microondas a alguien que evidencia falta de experiencia sin recomendar siquiera que realice la descarga del capacitor lo cual lo expones a un peligro severo
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Decirle que llame a un electricista no es decirle la solución, en todo caso dependiendo de la pericia del electricista que intervenga, él sera quien la encuentre o no ... pero mientras el diferencial siga disparando, no existe solución alguna y no tenes derecho a reclamar tal calificación.
    Te reitero, evita sanciones , nuestro reglamento aclara que no se debe reclamar calificación alguna
2 Soluciones propuestas
despues  de  tanto  investigar  // con  el  usuario  del  la  pregunta  al  final  no  era  el   microondas  era  su  cuadro  electrico  una  termica  en mal  estado  hacia  saltar  el  diferencial
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    E medido con el teste lo e puesto en continuida para medir las clavijas de cable no pita pero si mede numeros
  • hace 1 mes
    Hola
    Si se dispara el diferencial es porque lo más probable es que algun circuito este aterrizado, es decir tocando el chasis o con fugas de corriente, ya que la función del diferencial es detectar ese tipo de fallas que pueden poner en peligro la vida.
    Si el diferencial se dispara con el funcionamiento del microondas desconectslo del tomacorriente y conecta en su lugar un artefacto de consumo similar. Una plancha por ejemplo, si no vuelve a dispararse debes llevar a reparar el microondas si el diferencial vuelve a dispararse llamar a un electricista para reemplazar el circuito electrico compr
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    Pero no es normal que el cable te dé anpereraje desenchufado en continuida
  • hace 1 mes
    Avatar de falyly
    En el mismo enchufe e puesto la lavadora y no salta el diferencial
  • hace 1 mes
    as lo que te digo y no pierdas tiempo con otras cosas
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    La verdad, creo difícil que una térmica con problemas mecánicos haga saltar el diferencial. A lo sumo afectaría ese circuito pero que genere una fuga a tierra una térmica en mal estado? Nunca lo vi.
Hola si tu diferencial salta es que tienes fuga de corriente en lo personal te recomiendo que abras el horno y con mucha precaución desconectes el trasformador de alta aislando los cables por su puesto y pongas a trabajar el horno si ya no salta tu diferencial tienes un elemento de alto voltaje aterrizado ( magnetrón,diodo,capacitor,transformador) suerte
