Solo faltan 54.673 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
circuito de control de microondas electrolux EH/20D
Saludos colegas de yo reparo, estoy buscando el circuito de la plaqueta del microondas Electrolux EH/20D ya que tengo una falla un poco extraña y me gustaria conocer las tensiones de salida del transformador. Paso a describir la falla: en principio no encendía al enchufarlo, busque fusible quemado o alguna falla obvia en cuanto a la alimentación pero estaba todo ok, luego medí las resistencias del transformador y ahí apareció mi primera duda ya que en el primario medía 1kohm lo cual me pareció un poco alto, pero no estoy seguro si es normal. Luego conecte la alimentacion de red de 220 volts a la entrada y  medi las salidas y hay tensión de salida, aunque no se si es la correcta. Pero lo raro es que mientras estaba midiendo estas tensiones, con todos los terminales desconectados excepto el de 220 volts noté que se encendió el display, así que supuse que trataba de un falso contacto, como prueba final puse todo en su lugar y encendi, ahora el microondas enciende y calienta pero no suena la chicharra. Por eso es que me gustaria ver el circuito porque sospecho que hay algun componente haciendo un falso contacto y generando estas fallas y lo mas probable es que vuelva a fallar el encendido.
Espero haber sido claro, espero su respuesta y desde ya gracias por su colaboración.
Andres.
    2 Soluciones propuestas
    Mide la chicharra para ver si está buena
    • hace 11 meses
      Avatar de andresottomano
      Gracias colega, sabes cómo medir la chicharra? O con qué tensión se alimenta? Para descartar un fallo en la placa
    • hace 11 meses
      Avatar de tecnico2020
      mide continuidad en la chicharra
    Buenos dias , limpia la tarjeta con disolvente y un cepillo , resuelda las soldaduras frias y cambia el pequeño Piezo electrico parlante , seguramente esta malogrado.
    • hace 11 meses
      Colega Oswaldo gracias por tu pronta respuesta, sabes si hay alguna forma de probar el piezo eléctrico parlante? Para evitar hacer de soldaduras en vano, estoy colocando una batería de 9 volts en los bornes y solo se oye un ruido muy suave nada parecido a un pitido y al conectar el equipo puedo oír un pitido muy leve solo si quito la chapa del microondas, será que se agotó la vida de la chicharra o puede haber una falla en alguna tensión? Sabes con qué tensión se alimenta la chicharra?
    • hace 11 meses
      Avatar de oswaldo lizarraga
      Hola , el piezo lo puedes probar con un multimetro analogico en Rx1 , te vaa dar una medida muy alta y casi infinita, pero oiras un chasquido tenue . Si no oyes nada de nada entonces esta malo , recuerda que este reproduce sonidos muy agudos y al igual debe de tener su gabinete plastico para que amplifique al maximo .
    • hace 10 meses
      gracias oswaldo, finalmente repase las soldaduras del transformador ya que repitió la falla original que era que no encendía, encontre que la pista de una pata del primario estaba partida por lo que hacía falso contacto, lo corregí colocando un cable y eso quedó solucionado. luego cambie el piezo electrico y tambien se soluciono. ahora lo que encuentro es que debe haber algun falso contacto en la parte del trafo de alta tension ya que a veces no enciende y por lo tanto no calienta, voy a seguir haciendo pruebas para buscar ese falso contacto. en cuanto a la otra falla ya esta solucionada.
    • hace 10 meses
      Hola que bueno que solucionaste la falla anterior, la falla extra debes de decir que tiene exactamente , puede ser que no obedece la tecla Star o que funciona el reloj de bajada pero no llega voltaje al transformador , etc puedes derrepente cerrar esta pregunta y abrir otra con la nueva falla dando detalles exactos para poder ayudarte.
    • hace 8 meses
      oswaldo muchas gracias, lo ultimo no era una falla, estaba utilizando mal los controles, con lo cual quedo solucionado el problema. en conclusion la solucion fue repasar las soldaduras asi que voy a poner como mejor respuesta.
