Me encontré con una maquina de coser de marca necchi no se el modelo, que esta desarmada del sistema eléctrico y lo conecte segun este diagrama (Invalid img)https://ibb.co/MsNs3GR y no funciona, el detalle es que la maquina de coser tiene un foco el cual es alimentado desde el motor entonces el motor tiene 4 cables los cuales son como de extencion que el aislante viene pegado y se pueden despegar los 2 cables osea que del motor salen 2 pares de cables y solo 1 cable estava conectado el cual va del motor al foco tomando en cuenta esta conexion supuse que el otro cable (como les digo vienen pegado en par como de extencion) es el que va al foco pienso que con 2 se alimenta el motor y con los otros 2 el foco pero si el motor acciona con el pedal entonces el foco tambien quedaria accionado con el pedal y no deberia de ser asi espero y me puedan ayudar adjunto imagenes y me dicen si esta bien o no conectado o que piensan tengo que desarmar el motor completamente comenten por fa
Enlaces de imagenes
https://ibb.co/kS0BQKD
https://ibb.co/zx7VmCT
https://ibb.co/fQ1qnNt
