Solo faltan 52.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Placa DREAN concept 5.05v1 no enciende.
Hola camaradas, tengo un DREAN 5.05v1. La placa no enciende. Controlé con el tester y cuando le doy para que entienda le llegan 3.8volt al zener. Alguien que me pueda dar una solución que no sea cambiar la placa. Muchas gracias por su atención.
  • hace 10 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, podés poner una foto del otro lado para ver.
  • hace 10 días
    Avatar de ethariel
    Hola Carlos, subí más imágenes.
Estimado, indique usted a que Zener ser refiere. Tal vez la tensión es correcta. Saludos
  • hace 10 días
    Avatar de ethariel
    Hola Luis, subí más imágenes. El diodo zener es el que está marcado con un círculo en celeste.
  • hace 10 días
    Avatar de ethariel
    Te comento que, queda marcando los 3.8volts unos segundos y luego corta. O sea no da señal de voltaje en el zener.
  • hace 9 días
    Avatar de luis38
    Estimado, en estas nuevas versiones, es frecuente que se dañe el integrado LNK en la fuente y no funcione la placa. Saludos
