Secadora Creda Modelo T323VW El motor hace un zumbido y no gira
Hola buenas tardes La secadora estaba trabajado bien y de pronto dejo de funcionar, la he desarmado y veo que el motor suena un zumbido y no gira, es como si el capacitador estuviera en mal estado, he conectado el motor si capacitor y gira perfectamente en un setido y en el otro sentido, luego lo he conectado con su capacitor y tambien gira en los dos sentidos. El problema surge cuando lo conecto en la secadora con todas sus conexiones, es cuando el motor solo suena el zumbido y no gira. Puede ser que el problema este en el temporisador? No soy tecnico solo un humilde aficionado Muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2020
    puede ser la correa
  • hace 1 mes
    zumba con la correa puesta???
  • hace 1 mes
    Avatar de falyx
    Hola buenas tardes El ruido es como si el capacitor de arranque estuviera en mal estado,Pero cuando he probado el motor fuera de la secadora y con su capacitor el motor funciona bien en ambos sentido, pero cuando lo vuelvo a conectarlo a la instalacion de la secadora continua haciendo el ruido y el motor no gira, Tambien te dire que lo he provado con la correa quitada Muchas gracias por tu ayuda
  • hace 1 mes
    osea fuera funciona lo mas bien pero conectado ala lavadora solo zumba?????aun si la correa puesta pasa lo mismo
  • hace 1 mes
    Avatar de falyx
    Hola Si cuando conecto el motor con su capacitor directamente a la red funciona perfectamente, pero cuando lo conecto al conexionado de la secadora es cuando el motor zumba, y no arranca, todo esto con la correa quitada.Al motor le llega 220V Lo que me parece raro es que los 220V le llegue a los dos bornes del capacitor. Esto es normal?
tienes  que  checar  cuanto  voltage  le  llega  al  motor
