Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No funciona mi secarropas
Hola, no funciona mi secarropas, es un Koh-i-noor no sé qué modelo, no hace ningún tipo de ruido, no soy técnico,  le saqué la tapa de abajo para ver si no tenía algún cable cortado pero los cables están bien, llega la corriente a los terminales, pero también tiene corriente la carcasa del motor, probado con buscapolo, será que está en corto?  El motor no está frenado, pero últimamente para que funcione tenían que "ayudarle" con la mano para que empiece a girar Desde ya muchas gracias y espero respuestas a ver si puedo repararlo
  • imagen adjunta de No funciona mi secarropas
si  la  carcasa  esta  con  corriente  entonces  el  bobinado  del  motor  debe  estar  en  corto
  • hace 1 mes
    Avatar de René Jiménez
    Ah bueno muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2020
    mide con el tester continuidad entre cada conector del motor con la carcasa
  • hace 1 mes
    para ver si el bobinado perdio la aislacion
