Drean gold 12.8
Buenas tardes, les hago una consulta, ante todo aclaro que no soy del gremio pero por ahi tienen el dato.
Tengo un lavarropas Drean gold 12.8 y consulte a fabrica por mensaje porque me esta dando error Err2 en el visor pense que podria ser problema de presion de linea o la electrovalvula. De fabrica me dijeron que ese modelo esta siendo cambiado por uno nuevo porque detectaron un problema de fabrica. Alguno oyo algo de esto, me sono raro. Si es asi bienvenido el cambio pero bueh para confirmar nomas. Muchas gracias.
Saludos a todos
Carlos
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Sanz4
    Muchas gracias por tu opinión. Consulté antes con un service de la marca y me dijo algo parecido, como además tenemos problemas de presión de línea en la zona pensé en consultar en fábrica donde me sugirieron cambiarlo por otro nuevo de 1000 rpm ya que detectaron problemas con algunas unidades. Ahora estoy en la duda que será mas conveniente ya que volvió momentaneamente la presión y volvió a funcionar (una sola vez). No se que convendrá hacer si cambiarlo o no. Gracias nuevamente. Cordiales saludos,
  • hace 1 mes
    Avatar de luis38
    Estimado, si tiene problemas en la presión del agua, el problema le va a surgir con uno de 600, 800, 1200 o 1000 RPM, por que el tiempo de carga esta grabado en el soft del micro. Saludos
2 Soluciones propuestas
Hola. Según el manual de uso, el código 2 de error refiere a una falla en la válvula de llenado por exceso de tiempo. Si te han ofrecido cambiarlo consulta con el service oficial. Saludos
Estimado, el código de error que le indica, es algo mas amplio, de lo que refiere el manual. Básicamente le esta diciendo que pasaron los 3 o 4 minutos que tiene para activar el presostato y esto no ocurrió. Esto puede ser por baja presión de agua, obstrucción de la malla de entrada a las electrovalvulas, cámara de aire del presostato obstruida, manguerita del presostato floja, rota o estrangulada. Saludos
