Solo faltan 53.754 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno electico atma humea
Hola tengo un horno electrico de 45 litros y lo puse en funcionamiento y de la perilla del medio salia humo leve.lo apagué le baje la temperatura de coccion lo puse en modo.de coccion en ventilacion despues lo puse como estaba al principio 200 de temperatura y ambas resistencias en coccion y sin ventilacion.no humeo mas cocinó sin problemas lo apagué y hay un olor como a plastico quemado.otro dato a medida que estaba cocinando la luz del horno como que pestañeaba.no se que será si alguien me puede orientar por favor.lo compre hace un año aprox.
Hola. Como para comenzar habría que quitarle su tapa y verificar sus conexiones eléctricas. Antes de hacer algo, has chequeado que las resistencias no estén con alguna suciedad o algún trozo de plástico? Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de Vanesa Aranda
    A simple vista no tiene nada
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Sin la tapa y con mucho cuidado enciéndelo un rato y verifica si sigue saliendo humo. El aparato es nuevo?
